26.9.2022, 12:13
#286744
Здравствуйте, притащили вольво. Сгорел эбу (скорее всего проц, сразу на всех катушках не было сигнала) , приняли решение принять его. Привезли блок, поменял местами епромку, ругается иммобилайзер. На катушках появился сигнал, но на форсунках пропал.
Вопросы что можно сделать? Перепаяить ещё что нибудь (29f400 копию тоже сделал), или разобраться с синхрой если это возможно. Сем блок я не нашёл (так понимаю все в блоке immo3 находится?) В блоке иммобилайзера епромка 93c66 (так понимаю в ней копаться) П. С. Извините за глупые вопросы, с вольво впервые работаю Прикрепленные файлы
26.9.2022, 12:17
#286746
Забыл добавить, так понимаю в иммо ключи есть, Лампочки никакие не мигают, ключ видит
26.9.2022, 13:47
#286749
![]() Группа: Участник Сообщений: 71 Спасибо сказали: 21 раз |
сделать можно. дампы где?
-------------------- https://volvo-fix.com/ Volvo repair immo3, СEM P1, P2, P3, SPA.
26.9.2022, 13:50
#286750
Вечером скину. Так понимаю нужны дампы епромки с эбу и иммо? 93с66?
26.9.2022, 13:52
#286751
Вот что в моторнике. Сказали какой-то странный дамп.
26.9.2022, 14:15
#286752
такой и должен быть.
26.9.2022, 16:28
#286764
Чёт не могу сообразить. Считал со старого эбу епром и флеш. На всякий случай саму епромку перепаяил на новый блок, залил флеш. А проблемы с запуском (нету сигнала на форсунки). Хотя склонировал полностью. Ставлю старый эбу (епромм клонировал и поставил с нового). Всё работает (за исключением катушек, там погорело). Не пойму где собака зарылась. Вроде и епромм и флеш полностью идентичные.
26.9.2022, 16:30
#286765
Может ещё какой нибудь епромм копировать надо? Копировал только эти (епром на упе с выпайкой, а флеш через галету, через бут) по инструкции
29.3.2023, 9:20
#288118
День добрый. Так чем закончилась эпопея с форсунками? Тоже сейчас мучаюсь, принесли СЕМ, после десяток рук, и блок ЭБУ новый, как говорят. Нет управления форсунок
29.3.2023, 11:30
#288121
У вас стоит СЕМ или иммо3?
29.3.2023, 20:15
#288127
Стоит СЕМ. Принесли другой, прелил флеш. Без результатно. В дампе синхра по адрессу 4200. Но проверить верна она или пока нет возможности: нет пока дампа от моторника. Скажите это проблема с синхронизацией или с железом?
Слил дамп с моторника там вместо синхры FF. попробовал прописать синхорнизацию. Подскажите верно или нет. Заранее благодарен. Прикрепленные файлы
Отредактированно Евгений - 30.3.2023, 19:24
Вчера, 10:11 Посл. ответ от vadimf |
| Сейчас: 3.10.2026, 6:44 |
