4.12.2009, 12:25
#28674
Группа: Пользователи Сообщений: 17 Спасибо сказали: 0 раз |
A4 B6 2.5 tdi 2003
VIN : WAUZZZ8E63A202483 Dashboard : Bosch KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D35 Vag number : 8E0 920 930 R eeprom 24c08 - дамп прилагаю. Vag-Com : в поле Extra выдает только последнии 5 цифр Вина, и все 14 номера иммо - скрин прилагаю. 81 канал измерений в приборной где должен быть вин - тоже пустует.. Блоки ругаются след.ошибкой : 1 Fault Found: 01794 - Control Module - Incorrect Chassis (VIN) Number 35-00 - - - эта ошибка присутствует в блоках : Auto HVAC, Airbag (через 10 мин. загорается лампа), Steering Wheel. Машина после удара, востанавливали её не мы, диллеры сказали проблема в приборной, якобы не родная, помогите поправить вин в приборной. Прикрепленные файлы
4.12.2009, 12:29
#28675
Группа: Участник Сообщений: 45 Спасибо сказали: 1 раз |
так привяжи ее к машине т.е. закодируй
4.12.2009, 12:37
#28676
не расскажешь ли поэтапно как это сделать ?
4.12.2009, 12:42
#28677
![]() Группа: Real User Сообщений: 162 Спасибо сказали: 4 раза |
А машына вообше то заводитьса? Или иммо отключен в моторном? Так как дамп чюточку кривой, и на кодинги панели посмотри в своем принтскрине.
4.12.2009, 12:46
#28678
вобще в 060 строке должен быть пробег двухбайтный, чередующийся, там нули. Прогер ругается на 7 пин (WP) eeproma. сейчас разбираюсь не криво ли сосчитал.
Тачка заводится, никаких иммо офф и эмуляторов нет. Отредактированно autolocksman - 4.12.2009, 12:47
4.12.2009, 12:55
#28680
не расскажешь ли поэтапно как это сделать ? держи Прикрепленные файлы
4.12.2009, 12:57
#28681
Почему 060 ? У тебя крипто панель, пробег в другом месте. Напишы точный пробег...
4.12.2009, 13:00
#28683
дамп считан правильно.
буду смотреть кодинг и пытаться вагом привязать панель, если дамп никто поправить не может. хотелось бы увидеть парочку примеров правильных дампов. точный пробег не могу сказать, нужно собирать панель. Отредактированно autolocksman - 4.12.2009, 13:02
4.12.2009, 13:05
#28684
Держы и обрати внимание на строку 0F0.
4.12.2009, 13:17
#28685
куда то ушли от сути.
1) в Extra этой панели так и должно быть 5 последних цифр вина и 081 канала пустой ? думаю нет, из-за этого блоки и ругаются. 2) кто-нибудь руками может положить ВИН в дамп ? Danilius, обратил.. попробовать добавить WAUZ, но не факт что еще где-то что-то не ушло |
4.12.2009, 14:51
#28690
Пошло.
Сделал как описано выше. Всем спасибо. Особенное спасибо Daniulis за дампы и наводку :) |
4.12.2009, 15:59
#28699
Я рад што у тебя всё пошло
7.12.2009, 10:49
#28908
для информации, точный пробег машины на момент считывания прошивки 207809 км
Вчера, 19:59 Посл. ответ от Александр |
Вчера, 11:32 Посл. ответ от Amir |
Вчера, 1:03 Посл. ответ от LEGS |
| Сейчас: 17.9.2026, 20:04 |
