7.10.2022, 15:29
#286835
![]() Группа: Real User Сообщений: 352 Спасибо сказали: 114 раза |
Здраствуйте всем подскажите может кто столкнулся тоже с такой проблемой Jetta перед программированием ошибок не было после загорелись коды ошибок на фото
Залил сток проблема не решилась не горит на щитке информация о АКПП а так в целом все едет но это нужно исправить, кто знает как подскажите. Заранее спасибо. Прикрепленные файлы
7.10.2022, 17:56
#286836
Так пишет же, что не связи. Может рассинхрон блоков и нужно скинуть клемму акб на 5 мин?
7.10.2022, 18:04
#286837
Пробовали снять клему, без изменений.
7.10.2022, 18:09
#286838
Ну хорошо, а в сам модуль SCCM диагнозой можно зайти?
7.10.2022, 18:59
#286839
Да во все блоки заходит конечно.
7.10.2022, 19:11
#286840
Группа: Участник Сообщений: 39 Спасибо сказали: 16 раз |
Проверьте кодировки, может слетели.
10.10.2022, 18:29
#286856
Было на такой после дп4 ключик горел и ошибка такая! Отправлял клиента на онлайн так и не доехал! Если решишь отпишись
12.10.2022, 12:18
#286862
Все получилось, нужно сделать сброс CAN делается на нейтральной.
Сегодня, 14:40 Посл. ответ от Fo3xs52 |
Сегодня, 12:05 Посл. ответ от Xor |
| Сейчас: 14.8.2026, 22:10 |
