Opel Astra 2006, B3135-00
 Zmeiarm
сообщение 15.8.2016, 9:28
Сообщение #231605
Любопытный
Спасибо сказали: 1242 раза
ВЧера позвонил клиент попросил прописать ключи на астре. Поехал спрашиваю что не заводится. Ответ ... нет заводится не работают брелки.
Подключил опком.
Пол машины не видит в том числе даш всм и рек.
Проверил преды. Заменил в багажном пред на 25. Машина ожила. Все блоки видит. Кто то поставил 10 вместо 25 именно на замки.
Осмотр машини обнаружил самопальное дооснащение ледами подсветки под сидениями. Всё разобрал удалил.
Проверил. Видит нажатие на кнопки брелков на обеих ключях. Сидит только нестираемая в3135.
Скинул батарею на секунд 20. Подключаю брелки оживают на открытие многократно можно нажимать. Как только раз нажал на закрытие, срабатывает и всё вырубается до следущего сброса акк. Кстати ошибка стирается после сброса акк.
Думал что с замками в дверях или в жгутах. Отключил по очереди двери и сбросил акк. Всё то же самое.
Разобрали панель отключил кнопку закрытия. Скинул акк тоже самое. ВСё работает до первого нажатия на закрыть...
будут мысли куда копать? Или нароботки?
Где-то видно кабель замкнуло. Кто схемку подкинет от модуля бсм в богажном и до дверей... машина 3 дверная.. прозвонить бы
«<2 из 2
Тема закрыта
Ответов (15 - 28)
 RUD229
сообщение 20.8.2016, 21:25
Сообщение #231803
Спасибо сказали: 66 раз
Так, я что то не понял, вы отключили разъём от дверей, но ведь переход то никуда не делся, проблема может быть в нем, в передних дверях проводку тоже переламывает и может замкнуть. Гофру стяните с разъёма и все видно будет, для большего удобства восстановления проводов, я вытягиваю из стойки, жгут в салон.
Кнопка вобще не причем, она слаботочная. Ещё может не сработать в замке концевой, присутствия ключа в замке, так как когда ключ в замке кнопки с ключа не работают. В REC, если долго коротило, могла дорожка пергореть, в районе релюх замковых. Ещё, если плюсовой от стеклоподъёмника оголился, мог замкнуть на замковые провода, и пожечь приводы замков, их там по два штуки, один открывает закрывает, другой блокирует.
Как то так, дерзайте, ко мне в день по две машины приезжает с такими проблемами, спасибо GM, что без работы не оставили. )))
Отредактированно RUD229 - 20.8.2016, 21:27
 Cemen
сообщение 21.11.2022, 19:23
Сообщение #287172
Спасибо сказали: 112 раза
Чем закончилось то, у меня авто с точно такой же проблемой, проводку перепроверил, в итоге пришёл к выводу что проблема в REC модуле.
autochip.zp.ua
 Vasilich
сообщение 22.11.2022, 7:16
Сообщение #287175
Vasilich_oktja
Спасибо сказали: 301 раз
Ты дату темы то смотрел ? Думаешь кто-то помнит чем оно там закончилось ?
 Cemen
сообщение 22.11.2022, 7:52
Сообщение #287176
Та видел , я дату, но проблема не типовая, может человек и не забыл. Я ведь просто спросил. А может ещё кто, чего нибудь подскажет
Отредактированно Cemen - 22.11.2022, 7:54
autochip.zp.ua
 RUD229
сообщение 22.11.2022, 10:37
Сообщение #287177
сигналка нештатная стоит ?
раньше по аналогу цепляли, резали силу на замки, может там в релюшной развязке пред сгорел или реле подвисли.
 Cemen
сообщение 22.11.2022, 12:42
Сообщение #287179
Сигналки нет, силовые провода на замки от rec отсоединил , не забыл так же про лючек бензозаправочный, его тоже отсоединил от rec. Проблема та же. Скинул клему, на кнопку открытия хоть десять раз нажимай есть реакция, на закрытие один раз и все, потом ни на открытие ни на закрытие не реагирует, пока не скинеш клему акб
Отредактированно Cemen - 22.11.2022, 12:43
autochip.zp.ua
 RUD229
сообщение 22.11.2022, 14:21
Сообщение #287182
провода прям из разема rec вытащил, и на дополнительную блокировку ?
 Cemen
сообщение 22.11.2022, 18:34
Сообщение #287184
Да
autochip.zp.ua
 RUD229
сообщение 22.11.2022, 19:30
Сообщение #287185
а через диагнозу, замками если управлять ?
или пробуй подкинуть задний rec, он без привязки должен работать.
 Cemen
сообщение 22.11.2022, 19:35
Сообщение #287186
Не управляются. Rec заказал, буду пробовать
autochip.zp.ua
 RUD229
сообщение 22.11.2022, 19:45
Сообщение #287187
вскрой старый, проверь дорожки.
 Cemen
сообщение 22.11.2022, 20:10
Сообщение #287188
Целые
autochip.zp.ua
 Cemen
сообщение 24.11.2022, 18:42
Сообщение #287210
Замена REC, решила проблему!!!. Ремонт не целесообразен, стоимость блока на разборке 50$. Кстати пока блок не привязал, реакции на нажатие кнопок на ключе не было вообще.
autochip.zp.ua
«<2 из 2
Тема закрыта
Чем можно зделать ?
Сегодня, 21:15
Посл. ответ от slalex
19.9.2026, 15:16
Посл. ответ от Денис
замена - аналоги , информация
17.9.2026, 20:45
Посл. ответ от LEGS
16.9.2026, 19:59
Посл. ответ от Александр
16.9.2026, 11:32
Посл. ответ от Amir
  Сейчас: 22.9.2026, 21:44
