19.12.2022, 11:45
#287397
Группа: Участник Сообщений: 82 Спасибо сказали: 1 раз |
VW touareg 2008 года Дизель .
Приехал на диагностику подвески 7L0 907 553 G , хоз.авто предложил откалибровать подвеску. При проведения калибровки , перед опустился и подняться уже не смог, зад остался понятый . В мастерской нет подъёмника,машину отогнали в другой сервис . В другом сервисе заменили ЭБУ ,компрессор заработал . Подключил на столе ЭБУ 7L0 907 553 G с пин 31 и пин 36 нет управления . Есть возможность как восстановить этот блок ? см.фото ошибки по блоку и фото как я забрал эбу кодировка изменилась . Прикрепленные файлы
Отредактированно malyr - 19.12.2022, 11:50
19.12.2022, 14:37
#287398
ПИН 36 -приходит на ДРАЙВЕР ВЫСОКОЙ МОЩНОСТИ, VN800S-эта выдает на реле компрессора пин 86 , -12 вольт
ПИН 31 приходит на микросхему MC 33298, - эта +12вольт на реле компрессора пин85. Проверка показала нет 12 и -12вольт на управление реле компрессора . Возможно обе микросхемы сдохли ? Или их подпалили проверкой проводки ? |
20.12.2022, 15:11
#287406
Ошибся , +12 есть , нет управляющего минуса с драйвера VN800S.
15.1.2023, 8:57
#287583
Драйвер впаял , блок на машине не проверял .
На столе , как то не понятно . |
| Сейчас: 5.10.2026, 22:01 |
