5.6.2008, 16:34
#2803
![]() Special Группа: Главные администраторы Сообщений: 13329 Спасибо сказали: 2062 раза |
Alfa Romeo 145 0D28J 1999 MC68HC705B16 QFP64
Выпаял проц и впаял в адаптер омеги HC05B/X, выбрал MC68HC705B16, нажал обход SEC, написало Ок, потом прочитал. В итоге одни FF, и в добавок не горит кнопка write, то есть ничего не могу записать. Подключил щиток, вместо пробега нули, причем вместо первой цифры буква C стала, тахометр в два раза показывает показания, датчик температуры наоборот завышает показания. Все остальное вроде работает. Когда проехались, первый знак пробега стал буквой H. Снова снял щиток и попытался сделать его Tacho Universal по ихней инструкции, результат нулевой, хотя другие альфы она делала. У ETL есть программатор, но нет адаптера под этот проц, только есть для корпуса PLCC52. У UPA-USB есть такой тип проца, но нет распиновки, и опять таки, сможет ли она его записать в принципе, если стояла защита?? Проблемы: 1. Разыскивается дамп. 2. Нужен способ записи этого процессора. Кто может помочь и прояснить ситуацию? |
5.6.2008, 17:05
#2807
не похоже что 705В16 был с защитой
дампов по к сожалению альфе нет _______________________________ по омеге ,давай предположим что: 1.выбрал не тот разьем, навено верхний ДЛЯ ЗАПИСИ РОМ нужно было нижний -HC05B 2.меню выбора проца (705&711 EPROM WR)....... -------------------- Техника в руках дикаря -кусок железа!
5.6.2008, 17:34
#2808
не похоже что 705В16 был с защитой дампов по к сожалению альфе нет Защита может и была, но ведь нельзя ничего записать. Один раз я тоже так попал с омегой с таким же процом, и выручил ETL, с помощью него я залил другой дамп и потом работал только ETL-ом с этими камнями. Но тогда были камни в корпусе PLCC52, под них есть адаптеры и возможность работы с ними почти в каждом программаторе, а здесь тонкий корпус QFP64. Вот засада.. |
5.6.2008, 18:13
#2809
![]() ETL Russia Группа: Real User Сообщений: 79 Спасибо сказали: 0 раз |
Защита может и была, но ведь нельзя ничего записать. Один раз я тоже так попал с омегой с таким же процом, и выручил ETL, с помощью него я залил другой дамп и потом работал только ETL-ом с этими камнями. Но тогда были камни в корпусе PLCC52, под них есть адаптеры и возможность работы с ними почти в каждом программаторе, а здесь тонкий корпус QFP64. Вот засада.. Есть в наличии прогер с адаптерами , новая партия . |
5.6.2008, 18:52
#2810
Есть в наличии прогер с адаптерами , новая партия . Адаптор нашел под ETL Давно не лазил в заветный сундучок, а он там лежал оказывается.. :a_aae: ETL, это ВЕЩЬ!!! А вот, по Омеге вопрос остался... И розыск прошивки продолжается... |
5.6.2008, 19:05
#2811
Адаптор нашел под ETL Давно не лазил в заветный сундучок, а он там лежал оказывается.. :a_aae: ETL, это ВЕЩЬ!!! А вот, по Омеге вопрос остался... И розыск прошивки продолжается... один нашел и от 146 до кучи |
5.6.2008, 19:37
#2812
один нашел «Вложение rar» и от 146 до кучи «Вложение rar» Завтра приедет, попробую, если по комплектации совпадает, то должно прокатить.. |
6.6.2008, 15:54
#2829
Залил я эту прошиву, без танцев с бубном не обошлось. Пробег выставил, работает, бензин работает, температура также работает, а вот тахометр стал теперь завышать показания почти в два раза, а спидометр занижать. У кого еще есть дампы?
7.6.2008, 12:01
#2858
Вообщем вот фотки, движок 1.4
Ищется прошивка. |
7.6.2008, 19:23
#2868
К сожалению дапов нет
З.Ы. Кстати подключка была в НОЙ3... Прикрепленные файлы
7.6.2008, 19:35
#2869
Пардон, кое что нашукал, пробуй, удачи...
7.6.2008, 22:27
#2871
Пардон, кое что нашукал, пробуй, удачи... Надеюсь, это не от дизель.. |
7.6.2008, 23:48
#2874
К сожалению дампов нет З.Ы. Кстати подключка была в НОЙ3... Выбирал я то, что можно было выбрать, именно по модели камня. Также звонил Видаку, тоже говорил, что проблем нет. В итоге, после того, как завалился, пробовал уже всяко разно, и в итоге победил только ETL, и то, как оказалось потом, маска кривая, и работает только под другим типом процессора. Что касается защиты, то раз стерлась, значит была. Некоторые коллеги делают такие подставы. Неужели машину 98 года никто не крутил при пробеге 230т км? Сложно поверить.. Вообщем, по итогам, скажу так. В данной ситуации виноваты далеко не кривые руки. |
8.6.2008, 0:32
#2875
Выбирал я то, что можно было выбрать, именно по модели камня. Также звонил Видаку, тоже говорил, что проблем нет. В итоге, после того, как завалился, пробовал уже всяко разно, и в итоге победил только ETL, и то, как оказалось потом, маска кривая, и работает только под другим типом процессора. Что касается защиты, то раз стерлась, значит была. Некоторые коллеги делают такие подставы. Неужели машину 98 года никто не крутил при пробеге 230т км? Сложно поверить.. Вообщем, по итогам, скажу так. В данной ситуации виноваты далеко не кривые руки. Даа. И зачем надо было это делать, ведь гонорар свой наверное получил. |
30.6.2008, 15:31
#3168
Пардон, кое что нашукал, пробуй, удачи... Вообщем это такой же файл, один в один, который был выше, так что жаль, не подошел. Залил от 146, но ничего не поменялось. Зато от и до, разобрал по полочке, как считать этот проц юпой. |
2.4.2026, 9:24 Посл. ответ от sergeyhaker |
1.4.2026, 7:53 Посл. ответ от Евгений |
31.3.2026, 12:36 Посл. ответ от Vasilich |
30.3.2026, 16:10 Посл. ответ от Олег |
30.3.2026, 16:08 Посл. ответ от Олег |
| Сейчас: 6.4.2026, 13:09 |
