11.1.2016, 9:55
#117043
![]() Владимир Группа: Real User Сообщений: 854 Спасибо сказали: 220 раз |
Не секрет что через бдм разъем можно слить полный образ прошивки при помощи отладчика, есть прошивки с активированной температурой, что действительно не хватает на этих авто.
Предлагаю обменяться информацией и наработками. Есть прошивки, но на некоторых схемотехниках приборок тухнет подсветка. Пока не могу программно победить сей недуг. Лечится перекроссировкой портов проца. Как это сделать программно, вот вопрос. Прикладываю серийку. И два тюнинга. Все в фулле, расширение sx для прогера юсбдм. (у кого нет такого - обращайтесь, объясню как и где купить). Естественно этим же прогером можно править пробег в панели, чистить данные имошника и т.д. Также прилагаю тюненные прошивы, для активации температуры. Этой программулиной SRecordizer 1.0.rar можно смотреть и править дампы с расширением sx, она автоматом правит контрольную сумму в строках. Чтобы слить еепром панели (в нашем случае d-flash в нем пробег, иммо, пины) в кодевариаре даем команду: SAVE 0x400..0x13FF DUMP.SX ;A где 0x400..0x13FF адреса, DUMP.SX - название дампа, ;A - перезапись. Как залить нужную прошивочку в панель, держите хелпик, делал для себя чтобы можно было распечатать. Калина2 прошить панель.pdf Загрузчик отладчик можно скачать здесь: Софт для бдма: Прошивка в формате sx для прогера юсбдм с активированной температурой: 2190-20_092_гранта_c_температурой.rar 2192-40_009 Вот считал с люксовой К2 с температурой ОЖ.rar Штатная прошивка для бакапа в формате sx без температуры 2190_020_soft090_noTemp.rar Еще прошивочка, не проверял ее: 2190-40_046 (люкс Гранта).rar С температурой в формате bin для упы юсб версия 012, более точно идут часики, есть подсказка по переключению передач: 2192-40_012.zip А вот эта прошивочка в формате понятном юсбдм, просто берете, распаковываете и льете без дополнительных телодвижений: 2190_020_012_TEMP_sx.rar Или эта 2192-40_012.rar 31.64К Подсказчик работает на определенных прошивках ЭБУ, например I427GKA1 В меню БК есть GSI кнопкой reset можно выбрать значение "0" или "1" 0 - Подсказчик визуально на приборке показывает что нужно переключится 1 - Включает звуковую сигнализацию Подсказка срабатывает на 2 - 2,5 тысячах, Стрелка вверх говорить о том что нужно переключится на передачу выше, Соответственно Стрелка вниз, на передачу ниже. Описание функций из руководства пользователя: Фото с восстановлением подсветки от нашего коллеги Allmaster г. Нижнекамск По форматам дампов для любознательных: Упа юсб читает все 4-ре страницы по 16кб в один дамп, получаем на выходе 64 Кб. Формат sx - это тот же моторолловский стандарт, без проблем переводится в бинарник, каждая строка защищена контролькой. Добавил файлик корректировка, так можно сливать и записывать процы через отладчик. Страницы в камне 9s12hy64 C8000-CBFFF, D8000-DBFFF, E8000-EBFFF, F8000-FBFFF - это P-FLASH Страница 400-13FF - это D-FLASH 4 кб (область еепрома). SAVE 0x400..0x13FF DUMP.SX ;A - чтение еепром (пробег, иммо, пины) чтение полного дампа блока выполнить последовательно save 0xC8000..0xCBFFF dump1.sx save 0xD8000..0xDBFFF dump1.sx ;A save 0xE8000..0xEBFFF dump1.sx ;A save 0xF8000..0xFBFFF dump1.sx ;A P.S. Данная информация не является каким-либо секретом и давно даже сами клиенты льют прошивы в панели, а вот мы немного отстаем. Вся предоставляемая информация есть в инете, но в разрозненном виде, предлагаю все собрать в кучу. Прикрепленные файлы
Отредактированно AVA - 19.1.2017, 9:02
Спасибо сказали: Saveliy, Slavikk, maxx343, jody, yurafeo, nik748, Vitaliy44, biem-zaiks, Easy, enginer, loogie, cjohny, slobodynuk, Forward01, Valerik_, Integra, TuningSpets, stormrider, waleko, volkuan, slavaxx, Zmeiarm, Darck, alexzarx, YUG, George1971, cfrt, Andronikus, x1307, erasoleg, nx201, Sava26, KOSTYA85, RUPARADOX, DoctorZzz, object_907, GNIDOBUS, auto56pro, Сергей, Олег, Alexandr, Юрий -------------------- С уважением, Владимир. Диагностика, ремонт, обновление и доработка автомобильного оборудования. Viber +79278773282
22.11.2021, 23:11
#284372
Подскажите, установил приборную панель от датсуна, с двумя чёрными экранами ИТЭЛМА 8450005648, на Калину с эбу 11186-1411020-22 (I484GI06) на котором круиз не поддерживается. Приборка пищит каждый раз при наборе определенного кол-ва оборотов, моргают значки круиза и ограничения скорости. Эта хрень никак не отключается. Подскажите может можно прощить приборку, что бы хотя бы эти звуки ушли?
12.12.2021, 21:14
#284573
Группа: Участник Сообщений: 2 Спасибо сказали: 0 раз |
13.12.2021, 19:42
#284577
Добрый день у кого есть дамп на приборную панель гранта 2190-3801010-00 ПО40 в формате SX , или как из BIN формата перевести в SX.Всех за ранее благодарю. Дампы прикрепляю в BIN формате
13.12.2021, 20:08
#284578
Я могу переконвертить из бин в sx.
6.2.2022, 15:12
#285038
Разыскивается прошивка
2192-40_012 в BIN формате |
7.2.2022, 9:14
#285046
![]() Группа: Real User Сообщений: 87 Спасибо сказали: 47 раз |
Вот.
3.10.2022, 20:36
#286823
Группа: Участник Сообщений: 8 Спасибо сказали: 0 раз |
Ищу Full для приборки 2192-3801010-40 ПО:07. Родной щиток утрачен...
3.10.2022, 22:35
#286824
КАЛИНА: Софт невзаимозаменяем с Грантой!!! (проблемы будут на Норме и Люкс из-за реализации
наружнего освещения и аварийки через ЦБКЭ) Стандарт и Норма 2192-ххх-20 007-009 меняем на 012 (можно лить софт от 2192-ххх-40) Люкс 2192-ххх-40 007-009 меняем на 012 (софт только от 2192-ххх-40) Это обновление, расширение функционала БК, меньше погрешность часов. PS. ПО постом выше. |
9.2.2023, 9:43
#287799
Группа: Участник Сообщений: 14 Спасибо сказали: 0 раз |
Приветствую всех! Читал кто USBDMом панель от Датсуна 8450102995 1.0 на процессоре 256. Не получается совсем, писать не пробовал, тк нет такой прошивки. Есть у кого фулл поделитесь пж...
9.2.2023, 11:03
#287800
Просто может быть закрыт BDM процессора.
9.2.2023, 11:56
#287801
Неправильно выразился, подключается пишет типа секьюрити, подбирает частоту, что-то читает. Пробовал Д-флеш читать - структура неправильная.
Дампик прилагаю, пробег 476 км. Пишут, что проц закрыт, надо стереть, потом он запишется. так хочу попробовать. Но писать нечего, поэтому прошу у кого есть р и д-флеш, поделиться) Прикрепленные файлы
Отредактированно bersmo - 9.2.2023, 11:57
20.2.2023, 18:46
#287873
Группа: Real User Сообщений: 54 Спасибо сказали: 2 раза |
постом выше есть но почему то открывается постранично , товарищ Fedorov можно попросить в Bin но архив RAR выложить 2192-20-012 или 2192-40-012
20.2.2023, 19:02
#287874
![]() Группа: Real User Сообщений: 1997 Спасибо сказали: 839 раз |
Надо нажимать не на имя файла а на листочек слева и тогда скачается файл.
21.2.2023, 7:35
#287878
Группа: Участник Сообщений: 12 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем доброго времени суток! Ребята подскажите что за чудо панель такая нет совсем ни какой инфы по ней или я не так ищу ее. Чем ее можно делать?
Отредактированно Ustas_31 - 21.2.2023, 7:36
21.2.2023, 9:29
#287880
Новая гранта с 19-20 года, проц закрытый, для таких МД флешер рулит на машине по ОБД (при завале - на столе - USBDM можно восстановить).
Вот хороший перечень с панелями: https://auto56.pro/blog/raznovidnosti-kombinatsiy-priborov-lada/ |
Сегодня, 16:19 Посл. ответ от Олег |
Сегодня, 16:18 Посл. ответ от Олег |
Сегодня, 7:48 Посл. ответ от rusik48 |
Сегодня, 7:46 Посл. ответ от rusik48 |
Вчера, 14:12 Посл. ответ от slalex |
| Сейчас: 21.4.2026, 18:44 |
