5.12.2009, 3:48
#28769
![]() Группа: Real User Сообщений: 496 Спасибо сказали: 21 раз |
4B0 959 655 G
65535 - Неисправен блок управления 00-10 - - - Периодически Это лечится, или замена? Прошивочку в базу скиньте, пожалуйста Ну и вопрос покупки такого блока, без 65535, тоже на повестке дня.. |
5.12.2009, 10:56
#28785
Группа: Участник Сообщений: 17 Спасибо сказали: 0 раз |
обычно лечение помогает не надолго 2 из 3 блоков возвращаются с той же ошибкой. делается через диагностику.
5.12.2009, 10:57
#28786
Лечится перепрошивкой блока, но как показывает практика, через время будет то же самое. Блок под замену... ИМХО
5.12.2009, 12:08
#28791
Лечится перепрошивкой блока, но как показывает практика, через время будет то же самое. Блок под замену... ИМХО Надо полагать, что покупать такой блок - лоторея с минимальными шансами, а есть варианты замены блоком с таким номером, но с другой буквой, без этого гемора? |
5.12.2009, 18:42
#28799
Группа: Участник Сообщений: 7 Спасибо сказали: 0 раз |
Два таких делал один посей день ездит а другой не знаю машина была на продажу так что решать тебе
24.7.2011, 23:02
#57394
![]() Группа: Real User Сообщений: 83 Спасибо сказали: 1 раз |
Всем, здравия!!!
Вот попался такой же блок с ошибкой 65535 - Неисправен блок управления SRS: Audi A6 2000год 4В0 959 655 G внутри процессор CR16MFR5. Тему почитал и понял что блок скорее всего под замену. UPA-USB с этим процессором не дружит. Говорите, что можно поправить внешней приблудой по К-Line. Кто может подсказать что за приблуда, (готов купить, все равно потом пригодится) посоветуйте кто что пользует. |
Сегодня, 19:23 Посл. ответ от grafit2003 |
7.9.2026, 23:09 Посл. ответ от Reanimotor |
6.9.2026, 23:43 Посл. ответ от Diagramm |
6.9.2026, 13:17 Посл. ответ от mzemcov |
| Сейчас: 10.9.2026, 19:33 |
