7.3.2023, 22:43
#287992
Группа: Пользователи Сообщений: 18 Спасибо сказали: 0 раз |
Всех, приветствую. В общем... Astra H, нет управления бензонасосом. Дело 100% в эбу, все проверено. ЭБУ двигателя MT35E 2.3. Привезли блок на замену. Карпасс с родного блока и донора читанул карпрогом. Заресетил донора карпасом из его еепром. Пишет все ок. Делал ОП-ком. Захожу в СИМ, пытаюсь ввести security code не принимает. Пробовал на запущенном двигле, на просто включенном зажигании, с моторником родным, с донорским. Без моторника. Не принимает и все. Карпасс одинаковый во всех блоках от куда я его дергал, а это СИМ, ЭБУ двигателя, Магнитола СД30. Везде один и тот же Карпасс, НО почему его не принимает СИМ? Пробовал ОП-Ком, Xtool, Launch. Не берет и все. Тачка стоит уже 3 дня. Неудобно перед клиентом. Может кто даст дельный совет?
8.3.2023, 0:33
#287993
Группа: Участник Сообщений: 95 Спасибо сказали: 28 раз |
Т.к нет дампа,можно только гадать. Наверное включён отстой?
8.3.2023, 12:09
#287997
dimon9555, Скорей всего да, многие уже об этом подсказали. Сейчас в пути к авто. А дамп для чего? Все карпасы я вытянул и они везде одинаковые в 3 местах
9.3.2023, 10:09
#287999
![]() Группа: Real User Сообщений: 159 Спасибо сказали: 43 раза |
А не легче тупо переписать еепром с родного в донор ?
10.3.2023, 13:35
#288007
OreXov, было бы все так просто давно уже переписал. В общем после отстоя времени со включенным зажиганием 20 минут, карпасс был принят и блок привязан. Всем спасибо
15.7.2026, 22:40 Посл. ответ от Marion |
15.7.2026, 16:08 Посл. ответ от mzemcov |
13.7.2026, 13:41 Посл. ответ от николай |
| Сейчас: 21.7.2026, 14:23 |
