15.3.2016, 19:03
#222254
16.3.2023, 13:46
#288044
Группа: Участник Сообщений: 82 Спасибо сказали: 9 раз |
Нормально качает с меги, яндекс на семерке.
24.3.2023, 15:04
#288094
![]() Группа: Участник Сообщений: 141 Спасибо сказали: 29 раз |
5.2.6
* The software added the function of saving read data to temporary file if read data fails. * Modify MQB-LOCK(D70F35xx) option in <5-DASHBOARD>-><VOLKSWAGEN>: Optimize the process and Wiring diagram update. Прикрепленные файлы
24.3.2023, 15:25
#288095
Группа: Участник Сообщений: 1307 Спасибо сказали: 86 раз |
кто нибудь пробовал им читать закрытые неки ?
24.3.2023, 15:38
#288096
Группа: Участник Сообщений: 50 Спасибо сказали: 4 раза |
Нужно забашлять ускоглазым...за лицензию 200€
24.3.2023, 16:10
#288097
Группа: Участник Сообщений: 15 Спасибо сказали: 1 раз |
А каким образом происходит активация, верификации под прибор?
24.3.2023, 16:13
#288098
По серийнику програматора
30.3.2023, 14:07
#288130
![]() Группа: Real User Сообщений: 60 Спасибо сказали: 6 раз |
Пробовал им читать 861-ю панель с VW Polo. Прочитал без проблем. Пробег тоже поправил. Делал в связке с VVDI2.
3.4.2023, 20:20
#288152
NEC upd780828 на форумах пишет есть , в меню нет нигде и в мануале тоже , лицения доп или я чего просмотрел ?
4.4.2023, 10:54
#288156
Мужики кто то читал панель от Tucson 2017 mb91f062 vvdi prog?
12.4.2023, 15:30
#288224
![]() Группа: Real User Сообщений: 320 Спасибо сказали: 27 раз |
Ребят, киньте кому не жалко файлик иммодаты декриптованный с 861-й панели
12.4.2023, 17:30
#288225
А можно и криптованный?
12.4.2023, 18:04
#288226
Так он закриптован под свою пару vvdi2-vvdi prog. Толку от него никакого
12.4.2023, 18:54
#288228
![]() Группа: Real User Сообщений: 159 Спасибо сказали: 43 раза |
Ребят, киньте кому не жалко файлик иммодаты декриптованный с 861-й панели лови Прикрепленные файлы
Отредактированно OreXov - 12.4.2023, 18:56
14.4.2023, 14:01
#288240
![]() Группа: Real User Сообщений: 102 Спасибо сказали: 1 раз |
Доброго времени суток.
Ребята подскажите как быть. Покупал VVDIPROG еще в 2016 году,где покупал уже не помню.писал на кей24 и на али. Все отказывают в ремонте. Сейчас отвалились Усб.При подключении не определяется.После подключения его к компу перестают работать все усб до перезагрузки компа. Пробывал на разных компах и на разных системах. Может кто то сможет перепрошить его? Или может как то по серийному номену можно узнать продавца? Не знаю,что делать теперь с этим кирпичем. |
14.4.2023, 14:24
#288241
Не знаю,что делать теперь с этим кирпичем. Купить другой. По факту моя история - не отключил адаптер от программатора и залез паять... в итоге один порт выгорел. Купил другой. Ремонт только через продавца. Искал долго концы..., но - нашел и отослал в ремонт. Со всеми пересылками обошлось около 50EUR. Сейчас два прогера. Как вариант писать производителю и объяснять ситуацию... упорно писать... не один раз. У меня со второго раза терпение кончилось, да и нашел я своего продавца. Сейчас держу координаты продавца в кейсе с прогером. .... думаю безнадежный случай... Благо не дорого стоит. Но пробуй - стучись к производителю из домашней страницы .... Держите координаты продавца на глазах!!!!! |
| Сейчас: 22.11.2026, 16:17 |
