21.3.2023, 12:21
#288068
Всем привет, джаз европеец переходной, номер блока EPS 39980SAAR22 , Эур не работает, лампа не загорается, на связь не выходит, есть схемы первого поколения и второго, но этот совсем другой. VIN JHMGD18508S218840
Помогите со схемой питания блока управления EPS. Прикрепленные файлы
Отредактированно Dima-sid - 22.3.2023, 9:14
22.3.2023, 9:16
#288072
Всё ещё ищу схему
22.3.2023, 23:09
#288079
Группа: Участник Сообщений: 18 Спасибо сказали: 2 раза |
16 пинов в правом разъёме?
23.3.2023, 2:57
#288080
Группа: Участник Сообщений: 22 Спасибо сказали: 11 раз |
В связи с отсутствием данных о кузове этого самолета, гадалка сказала что эта схема подойдет....
23.3.2023, 3:04
#288081
![]() Группа: Участник Сообщений: 65 Спасибо сказали: 15 раз |
В Мотордате есть распиновка от Fit Aria. По разъемам как на Вашем фото.
23.3.2023, 8:55
#288082
Спасибо, картинка более менее видно, в отличии из интернета).
Назначение контактов как я и думал, всё сошлось. Вердикт, отъехал блок. |
Вчера, 15:03 Посл. ответ от gera65 |
| Сейчас: 20.10.2026, 2:40 |
