#222254
![]() Группа: Real User Сообщений: 871 Спасибо сказали: 156 раз ![]() |
#288044
![]() Группа: Участник Сообщений: 82 Спасибо сказали: 9 раз ![]() |
Нормально качает с меги, яндекс на семерке.
#288094
![]() Группа: Участник Сообщений: 140 Спасибо сказали: 28 раз ![]() |
5.2.6
* The software added the function of saving read data to temporary file if read data fails. * Modify MQB-LOCK(D70F35xx) option in <5-DASHBOARD>-><VOLKSWAGEN>: Optimize the process and Wiring diagram update. Прикрепленные файлы
#288095
![]() Группа: Участник Сообщений: 1302 Спасибо сказали: 86 раз ![]() |
кто нибудь пробовал им читать закрытые неки ?
#288096
![]() Группа: Участник Сообщений: 50 Спасибо сказали: 4 раза ![]() |
Нужно забашлять ускоглазым...за лицензию 200€
#288097
![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
А каким образом происходит активация, верификации под прибор?
#288098
По серийнику програматора
#288130
![]() Группа: Real User Сообщений: 60 Спасибо сказали: 6 раз ![]() |
Пробовал им читать 861-ю панель с VW Polo. Прочитал без проблем. Пробег тоже поправил. Делал в связке с VVDI2.
#288152
NEC upd780828 на форумах пишет есть , в меню нет нигде и в мануале тоже , лицения доп или я чего просмотрел ?
#288156
Мужики кто то читал панель от Tucson 2017 mb91f062 vvdi prog?
#288224
![]() Группа: Real User Сообщений: 309 Спасибо сказали: 27 раз ![]() |
Ребят, киньте кому не жалко файлик иммодаты декриптованный с 861-й панели
#288225
![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
А можно и криптованный?
#288226
Так он закриптован под свою пару vvdi2-vvdi prog. Толку от него никакого
#288228
![]() Группа: Real User Сообщений: 159 Спасибо сказали: 43 раза ![]() |
Ребят, киньте кому не жалко файлик иммодаты декриптованный с 861-й панели лови Прикрепленные файлы
Отредактированно OreXov - 12.4.2023, 18:56
#288240
![]() Группа: Real User Сообщений: 102 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
Доброго времени суток.
Ребята подскажите как быть. Покупал VVDIPROG еще в 2016 году,где покупал уже не помню.писал на кей24 и на али. Все отказывают в ремонте. Сейчас отвалились Усб.При подключении не определяется.После подключения его к компу перестают работать все усб до перезагрузки компа. Пробывал на разных компах и на разных системах. Может кто то сможет перепрошить его? Или может как то по серийному номену можно узнать продавца? Не знаю,что делать теперь с этим кирпичем. |
#288241
![]() Группа: Real User Сообщений: 2187 Спасибо сказали: 509 раз ![]() |
Не знаю,что делать теперь с этим кирпичем. Купить другой. По факту моя история - не отключил адаптер от программатора и залез паять... в итоге один порт выгорел. Купил другой. Ремонт только через продавца. Искал долго концы..., но - нашел и отослал в ремонт. Со всеми пересылками обошлось около 50EUR. Сейчас два прогера. Как вариант писать производителю и объяснять ситуацию... упорно писать... не один раз. У меня со второго раза терпение кончилось, да и нашел я своего продавца. Сейчас держу координаты продавца в кейсе с прогером. .... думаю безнадежный случай... Благо не дорого стоит. Но пробуй - стучись к производителю из домашней страницы .... Держите координаты продавца на глазах!!!!! |
17.8.2025, 16:03 Посл. ответ от PVA173 |
Сегодня, 13:34 Посл. ответ от den5 |
25.8.2025, 12:18 Посл. ответ от Reanimotor |
25.8.2025, 11:38 Посл. ответ от Олег |
25.8.2025, 11:06 Посл. ответ от игорь |
25.8.2025, 9:58 Посл. ответ от Nik |
Сейчас: 28.8.2025, 17:00 |
