Вам нужно:
Как создать ZIP архив:
Приобрести STool можно здесь:
OPEL INSIGNIA 2011, появились прочерки заместо пробега что делать?
 michel123
сообщение 24.8.2023, 16:17
Сообщение #288891
Здравствуйте. появились прочерки заместо пробега что делать???  лог
«Внешняя ссылка удалена»
ссылка на лог. по диагностики в статусе показание пробега залочено?
походу дамп приборки нужно править я могу почитать 24с16 в приборке подскажите какие байты подредактировать...
Прикрепленный файл  Logs.zip ( 124.62 kB )
Отредактированно michel123 - 24.8.2023, 16:42
Администрация
Файлы нужно загружать на форум, внешние ссылки запрещены.
1 из 2>»
 vit-kin
сообщение 24.8.2023, 16:43
Сообщение #288892
Спасибо сказали: 75 раз
отдайте машину в ремонт специалистам.
в приборке нет пробега.
 michel123
сообщение 24.8.2023, 16:47
Сообщение #288893
Да я уже это понял. что пробег берётся с бсм приборка его не отображается. в статусе потока данных активна защита пробега...
 vit-kin
сообщение 24.8.2023, 16:50
Сообщение #288894
и прям сами по себе прочерки появились?
 michel123
сообщение 24.8.2023, 16:52
Сообщение #288896
нет приборкой другой поигрались бородатые желторотики.
 michel123
сообщение 24.8.2023, 17:40
Сообщение #288897
подскажите кто что может...
 slalex
сообщение 24.8.2023, 19:04
Сообщение #288898
Спасибо сказали: 840 раз
По логам пробег из BCM читается и пишется, при чтении определяется новый пробег, т е программа отрабатывает правильно, да и работа там идет диагностической командой, т е в BCM засылается пароль и команда, запиши столько-то км и BCM сам записывает пробег куда надо в свой еепром, команда может или сработать или не сработать.
По описанию проблемы так и не понятно как добились прочерков на панели, что делали, что меняли, какими приборами тыкались, какие кнопки жали и тд, "поигрались бородатые желторотики" никак не раскрывает предшествующие проблеме события.
 MrFrost
сообщение 24.8.2023, 22:10
Сообщение #288899
Спасибо сказали: 47 раз
Решал как то подобную проблему, только на Aveo T300. Как потом выяснилось, панель приборов поставили с разборки с другой машины. Потребовалось поменять в памяти приборки VIN на соответствующий VIN машины
 andrey_ab
сообщение 25.8.2023, 6:17
Сообщение #288901
Спасибо сказали: 79 раз
Вин просто поменяли или к нему контролька есть? Т300 дисплей частично потух , пропайка не помогла , нужно заменить с разборки
 michel123
сообщение 25.8.2023, 9:56
Сообщение #288903
Да панель с разбора вин прописали потом началась проблема с иммо ругалась она после нескольких запусков не запускалась воткнули родную машина ожила но прочерки вылезли с этого всё и началось... верхнюю часть дампа взяли от старой приборки закинули в новую проблема ушла панель ни я менял бородатый менял. в потоке данных висит статус одо активно... я читал как тот бсм нужно инсталлировать!
 michel123
сообщение 25.8.2023, 12:45
Сообщение #288904
дамп приборки выложил гляньте пожалуйста.
Прикрепленный файл  5555555.bin ( 2 kB )
 Алексей
сообщение 25.8.2023, 19:51
Сообщение #288908
Инсигния зажигалка?
 michel123
сообщение 26.8.2023, 16:55
Сообщение #288912
да бензин a18xer магнитола ушла в лок мульти руль тоже потерялся ну и круиз туда же как вылечить.
 Алексей
сообщение 26.8.2023, 18:17
Сообщение #288913
Если вин в бсм и приборке одинаковый то по розетке пробуйте крутануть в ÷. Конфигурация скорее слетела.
 michel123
сообщение 27.8.2023, 16:44
Сообщение #288920
нет вин как раз был левый в бсм в отличие от маторника и панели. вот я и подредактировал его но не пробе не появился но и магнитола теперь пишет защита от краже. и половина не работает.
 Алексей
сообщение 28.8.2023, 16:33
Сообщение #288953
Магнитоллу можно выкинуть и без нее все работает.
1 из 2>»
  Сейчас: 22.7.2026, 8:48
