Бок управления стеклоочистителями Touareg
 Alex
сообщение 5.9.2023, 7:29
Сообщение #289006
Блок от туарега 2008 года, неисправен
Есть желание восстановить данный блок. Блок не выходит на диагностику, подключение на столе.
1-2 питание, 7-8 кан шина.кто подскажет, должен ли блок выходить на диагностику при данном подключении или без авто ни как?
Возможности на данный момент подключить к авто нет.
При подключении питания потребление порядка 60ма, далее падает до 0,5ма (примерно через 1-2 сек)
При попытке диагностики потребление возрастает до указанных величин, т.е. проц вроде бы жив.
Плата очищена, проверены все подозрительные элементы. Если у кого в ремонте такой блок проверьте, пожалуйста, на возможность диагнозы на столе
Ответов (1 - 5)
 Александр
сообщение 9.9.2023, 13:50
Сообщение #289026
99% блок нужно разбудить по шине, у меня в ремонте был похожий залитый, пришлите фото платы и чем пробуете диагностировать?
 Alex
сообщение 9.9.2023, 15:46
Сообщение #289027
Блок полностью идентичен как с этого поста: фото платы
Диагностика по vcds, группа 68 - стеклоочистители. Все же думаю, что без гетвея не получится или его эмуляции
При попытке диагностики блок "просыпается", смотрел по потреблению тока, также проц в этот момент поднимает сигнал "enable" на кан-трансивере tja1054
 Alex
сообщение 18.9.2023, 4:52
Сообщение #289055
Блок восстановлен, все работает. Сгнил переход после попадания влаги
 Александр
сообщение 15.12.2023, 16:57
Сообщение #289516
Так на столе он без гейтвея выходит на диагностику как халдекс например?
 prosega
сообщение 20.12.2023, 8:41
Сообщение #289517
нужен гейт, у меня без него не получилось
  Сейчас: 1.10.2026, 2:50
