5.9.2023, 7:29
#289006
Блок от туарега 2008 года, неисправен
Есть желание восстановить данный блок. Блок не выходит на диагностику, подключение на столе. 1-2 питание, 7-8 кан шина.кто подскажет, должен ли блок выходить на диагностику при данном подключении или без авто ни как? Возможности на данный момент подключить к авто нет. При подключении питания потребление порядка 60ма, далее падает до 0,5ма (примерно через 1-2 сек) При попытке диагностики потребление возрастает до указанных величин, т.е. проц вроде бы жив. Плата очищена, проверены все подозрительные элементы. Если у кого в ремонте такой блок проверьте, пожалуйста, на возможность диагнозы на столе |
9.9.2023, 13:50
#289026
99% блок нужно разбудить по шине, у меня в ремонте был похожий залитый, пришлите фото платы и чем пробуете диагностировать?
9.9.2023, 15:46
#289027
Блок полностью идентичен как с этого поста: фото платы
Диагностика по vcds, группа 68 - стеклоочистители. Все же думаю, что без гетвея не получится или его эмуляции При попытке диагностики блок "просыпается", смотрел по потреблению тока, также проц в этот момент поднимает сигнал "enable" на кан-трансивере tja1054 |
18.9.2023, 4:52
#289055
Блок восстановлен, все работает. Сгнил переход после попадания влаги
15.12.2023, 16:57
#289516
Так на столе он без гейтвея выходит на диагностику как халдекс например?
20.12.2023, 8:41
#289517
Группа: Участник Сообщений: 16 Спасибо сказали: 1 раз |
нужен гейт, у меня без него не получилось
Сегодня, 14:43 Посл. ответ от Walker |
Сегодня, 10:05 Посл. ответ от Алексей |
Сегодня, 0:49 Посл. ответ от Xor |
Вчера, 15:47 Посл. ответ от Vasilich |
| Сейчас: 16.8.2026, 15:09 |
