19.9.2008, 19:56
#4926
![]() Группа: Real User Сообщений: 256 Спасибо сказали: 13 раз |
ДОЛЖНА ПРИЕХАТЬ АВТО ACCENT 2004 Г. КТО СТАЛКИВАЛСЯ ЧТО ТАМ СТОИТ NEC ИЛИ 93С56 ЗА РАНИЕ СПАСИБО ЗА СОВЕТ.
20.9.2008, 1:18
#4952
Супер, это лучше перенести в архив одометров. Переносим? я не против. -------------------- Лучше усомниться и проверить, чем слепо всему верить!
20.9.2008, 22:07
#4964
>Понял, жаль нет фото.. Ни разу американец такого класса не попадался..>
это не американец!!! произведен в Корее (написано на шильде) ,продан в США! ну а дальше...случайно попал в СНГ -------------------- Техника в руках дикаря -кусок железа!
4.12.2009, 20:39
#28723
![]() Группа: Real User Сообщений: 168 Спасибо сказали: 2 раза |
Кто чем калькулирует пробег этого авто?
В смарте есть калькулятор на акцент с неком, но дамп тупо не открывается в программе, потому-что в списке микросхем нет этого процессора. Калькулирую встроенным калькулятором NEC uPD78 programmer. Но когда ставлю щиток на место на дисплее ничего нет |
4.12.2009, 21:04
#28727
![]() Группа: Real User Сообщений: 2817 Спасибо сказали: 129 раз |
Кто чем калькулирует пробег этого авто? В смарте есть калькулятор на акцент с неком, но дамп тупо не открывается в программе, потому-что в списке микросхем нет этого процессора. Калькулирую встроенным калькулятором NEC uPD78 programmer. Но когда ставлю щиток на место на дисплее ничего нет Ты это... о чем? О NEC или 93с56? У тебя что в щите? |
4.12.2009, 21:08
#28729
![]() Группа: Real User Сообщений: 158 Спасибо сказали: 34 раза |
Я думаю он о неке. Дамп можно открыть в редакторе ипрога и скалькулировать
4.12.2009, 21:43
#28733
Я думаю он о неке. Дамп можно открыть в редакторе ипрога и скалькулировать Теперь и я понял.Просто сразу не догнал, что в смарте сначала надо выбрать процессор, открыть дамп, а поток калькулятор. Думаю это не проблема. И из-за того, что дамп пересчитан в NEC uPD78 programmer, пусто на дисплее не будет. Проблема в чем то другом. |
5.12.2009, 10:50
#28783
Теперь и я понял.Просто сразу не догнал, что в смарте сначала надо выбрать процессор, открыть дамп, а поток калькулятор. Думаю это не проблема. И из-за того, что дамп пересчитан в NEC uPD78 programmer, пусто на дисплее не будет. Проблема в чем то другом. А проблема оказалась в банальном непропае |
5.12.2009, 19:08
#28802
А проблема оказалась в банальном непропае Ну и славненько.Надо было и написать, что проц. снимал. |
6.12.2009, 18:21
#28866
а зачем там что то выпаивать, одна из самых простейших панелей на nec, на форумах уже сто раз обсуждалось и точки подключения есть, надо лишь поиском попользоваться
Отредактированно vladimir_vl - 6.12.2009, 18:22
6.12.2009, 18:46
#28870
а зачем там что то выпаивать, одна из самых простейших панелей на nec, на форумах уже сто раз обсуждалось и точки подключения есть, надо лишь поиском попользоваться 14 проводов припаивать.... да проще выпаять проц. -------------------- +7 917 906 5555
6.12.2009, 19:53
#28880
вы уважаемый что то путаете, или вообще не вкурсе,
что бы выпаять на этой панели проц, вам сначало нужно выпаять индикатор, или в крайнем случае мотор двигателя и отогнуть индикатор, а уж потом вы доберетесь до самого проца |
6.12.2009, 20:45
#28884
вы уважаемый что то путаете, или вообще не вкурсе, что бы выпаять на этой панели проц, вам сначало нужно выпаять индикатор, или в крайнем случае мотор двигателя и отогнуть индикатор, а уж потом вы доберетесь до самого проца А что паяльник очень тяжелый? В любом случае я высказываю свое личное мнение, да и внутрисхемной работе не доверяю.... -------------------- +7 917 906 5555
7.12.2009, 13:40
#28916
![]() Группа: Real User Сообщений: 166 Спасибо сказали: 2 раза |
14 проводов припаивать.... да проще выпаять проц. Так припаиваться нужно не к ножкам проца, а к точкам на плате !!! Это большая разница. Да и как уже помечено, дисплей выпаивать не нужно. Так что посчитай сам что быстрей и безопасней. |
7.12.2009, 14:35
#28917
Так припаиваться нужно не к ножкам проца, а к точкам на плате !!! Это большая разница. Да и как уже помечено, дисплей выпаивать не нужно. Так что посчитай сам что быстрей и безопасней. уговорил ....но моя УПА все равно внутрисхемно этот проц не делает... Отредактированно liberty75 - 7.12.2009, 14:36
8.12.2009, 6:47
#28958
уговорил ....но моя УПА все равно внутрисхемно этот проц не делает... А что в твоей UPA особенного ? Как раз UPA для внутризхем этой приборки, самый шоколадный прогер. имхо. |
Вчера, 13:50 Посл. ответ от Serfer1985 |
2.5.2026, 14:55 Посл. ответ от Сергей |
2.5.2026, 9:34 Посл. ответ от lexie |
2.5.2026, 8:12 Посл. ответ от schedrovv |
30.4.2026, 23:04 Посл. ответ от Сергей |
| Сейчас: 4.5.2026, 8:22 |
