4.2.2024, 16:45
#289684
![]() Группа: Real User Сообщений: 149 Спасибо сказали: 28 раз |
Очередное годовое обновление :)
На этот раз добавлено решение по CAN: uuprog-s v3.1.2.0 02-Feb-2024 Changes: Added: CAN Bus Trace tool /tools/can bus trace Added: CAN Bus script support Added: Script Manager tool /tools/script manager Added: Skins option /tools/skins Added: Find option in device tree Added: R5F10PLGx, MB91F011, MB91F013 Fixed some bugs |
8.2.2024, 13:13
#289722
![]() Группа: Real User Сообщений: 208 Спасибо сказали: 23 раза |
Псле обнов у меня тоже MB060,061,062,067 Только Work!!! что за беда? Кто знает?
8.2.2024, 15:01
#289724
Ну Я лично думаю не зря над ними зездочки типо,это бета)), Я так пологаю в ближайшее ждем обновления!!! Главное чтоб не через 1,5 года)))
Отредактированно Andrei007 - 8.2.2024, 15:01
8.2.2024, 15:14
#289725
Сейас написал коллеге, чтоб глянул у себя в предыдущей версии, говорит, что тоже Work-Flash!!! Получается там и не было Main-Flash ))) Печально конечно!!! Я просто никогда упой не читал Фуджики, Фулл читаю другим прогером, но осадочек присутствует конечно же)) Отредактированно Andrei007 - 8.2.2024, 15:14
9.2.2024, 13:10
#289728
![]() Группа: Участник Сообщений: 200 Спасибо сказали: 29 раз |
А у меня не хочет онлайн обновляться. У меня стоит ори версия которую мне Пенко лично присылал (она не была в релизах как я понимаю) Я тогда NEC Full при записи завалил, ему расписал как и что было. Он поправил сделав запись Фулл не одним большим куском а по секторам. И NEC удалось поднять. В заявленных обновах не особо что то такое важное чтоб его напрягать с вопросами почему не обновляется.
Кто-нить может глянуть в последней версии NEC D70F3529 1-wire предлагает как записывать - целиком или есть выбор по секторам? Если нет по секторам - то такая обнова нам не надо .. |
9.2.2024, 13:27
#289729
![]() Vasilich_oktja Группа: Real User Сообщений: 2224 Спасибо сказали: 303 раза |
Через VPN попробуй обновить.
9.2.2024, 13:50
#289730
Группа: Участник Сообщений: 1307 Спасибо сказали: 86 раз |
прогер автоматом не обновляется уже несколько лет .нужно скачивать на сайте
9.2.2024, 23:40
#289733
@vasilich - нам в Зеландии VPN для траффика из Польши вряд ли нужен.
@jeny - такая мысль была, но что-то я линк на скачивание не увидел. |
20.10.2025, 10:33
#292425
![]() Группа: Участник Сообщений: 13 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго дня! Прогер лежал без дела несколько лет. Сейчас необходимо установить программу на другой ноут.
Подскажите пожалуйста - как сейчас это делается? По прежнему переходить по ссылкам из письма Пенко? Но ему (письму) где то лет 7-8. Или необходимо написать автору сначала? |
20.10.2025, 13:30
#292427
Добрый день. Вроде личный кабинет у вас должен быть.
20.10.2025, 14:08
#292428
Да. Не дождавшись ответа- сделал как и раньше, через логин и пароль, и далее по инструкции. Все установилось. А что там за возможности по can появились?
20.10.2025, 14:12
#292429
А фиг его знает, я лично не в курсе, давно этот проггер не доставал.
20.10.2025, 19:08
#292430
вроде sas tokay rieka сбрасывать . короче ниочем
| Сейчас: 22.11.2026, 17:18 |
