9.6.2008, 11:23
#2896
Всем привет! Вот такая машинка у меня впервые. В панели проц MC68HC908AS60(3j74y). Вот думаю омегой попробывать, только там такой маски нет. Как вы думаете возьмет она?
9.6.2008, 12:38
#2897
дига или таха делает через диагностику!
2003-2004 год точно а твой вариант омега должна прочитать какой корпус plcc или qfp? -------------------- Техника в руках дикаря -кусок железа!
9.6.2008, 13:01
#2898
Короче вот.
9.6.2008, 15:50
#2900
ищи бодиконтроллер ,пробег скорее всего там
в Dodge Caravan тоже в щитке 908 стоит но никто его не читает! у тебя дига или таха есть? Прикрепленные файлы
9.6.2008, 16:25
#2901
ищи бодиконтроллер ,пробег скорее всего там в Dodge Caravan тоже в щитке 908 стоит но никто его не читает! у тебя дига или таха есть? Нет. Не диги не тахо. |
9.6.2008, 16:30
#2902
Пробег в щитке.
9.6.2008, 19:54
#2905
9.6.2008, 20:55
#2906
от Дмитрова до...Савелия 10 минут на метро!!!
купи таху у него и будет тебе счастье цена на сегодняшний день ,ну очень доступна! -------------------- Техника в руках дикаря -кусок железа!
9.6.2008, 22:08
#2907
от Дмитрова до...Савелия 10 минут на метро!!! купи таху у него и будет тебе счастье цена на сегодняшний день ,ну очень доступна! Да. Вот каму как, а все таки 2000$. Конечно куплю, но потом. Начну с юпы. |
11.6.2008, 15:59
#2945
Подскажите пожалуйста как прочитать это гребаный проц. Уже пол дня сижу и калдую. Reset поднял.
11.6.2008, 16:52
#2946
Подскажите пожалуйста как прочитать это гребаный проц. Уже пол дня сижу и калдую. Reset поднял. Забыл сказать, что пытаюсь считать юпой. Подключаю как нарисовано. А он выдает мне Devais not respond Reading: 1 Errors Found Device: MC68HC908AS60 Range: 0-3FF. А в CONNECTIONS все зелененькое вроде как нормально. |
11.6.2008, 18:40
#2951
Забыл сказать, что пытаюсь считать юпой. Подключаю как нарисовано. А он выдает мне Devais not respond Reading: 1 Errors Found Device: MC68HC908AS60 Range: 0-3FF. А в CONNECTIONS все зелененькое вроде как нормально. В данном случае упа не видит проца. Что показывает вольтметр при этом? VDD сколько напряжение? |
11.6.2008, 18:53
#2955
В данном случае упа не видит проца. Что показывает вольтметр при этом? VDD сколько напряжение? VDD 4,46 OK |
11.6.2008, 22:05
#2960
VDD 4,46 OK Короче где то нарыл щиток от лагуны с этим процом, сейчас буду пробовать, что за фигня. Прошлый раз с сатурном такая же фигня была и вопрос остался не решенным. Надо добить. P.S. Для Well - вот для вас живой пример, что вопрос о считывании 908 камня никто не может помочь ясно решить, что поднять и куда подцепиться, и уже не первый момент на форуме с этим процом, который подвисает. А вы хотели без щитка, раз и готовый алгоритм. |
12.6.2008, 12:53
#2964
baud попробуй поменять
12.6.2008, 15:56
#2967
baud попробуй поменять У юпы вроде есть еще автоматическое определение baud, правда на практике не удалось успешно проверить на 908 камне. |
Вчера, 21:45 Посл. ответ от Anatolii |
1.7.2026, 16:27 Посл. ответ от Олег |
1.7.2026, 16:25 Посл. ответ от Олег |
| Сейчас: 4.7.2026, 7:02 |
