Mitsubihsi Carizma 2001год, интересует так это и должно быть
 Mna
сообщение 8.12.2009, 22:34
Сообщение #28983
Зделали ключ по дампу,машина ключ сразу опознала,
и двигатель запустился, через час авто отказывается запускать
двигатель. По диагностике с иммо связи нет, а по маторному
висит ошибка Р1610 (нет связи с иммо).
Дальше действия такие:
1.Снимаю клемму с АКБ,на час(если меньше,то без результата)
2. сталю клему на место, включаю зажигание,и на час в отстой
3.выключаю зажигание, курю 10 мин, включаю зажигание и старт,
авто заводится.
И такие процедуры клиент повторяет каждый день.
Эту процедуру "вымучил" клиент,год назад у него была такая же проблема.
Много специалистов с ней занимались,а проблема прошла сама по себе.
Это предистория, а интересует следующий вопрос.
Прилагаю фото платы иммобилайзера,обратите внимание на место где
должна стоять 93С56, там нет контактной площадки под 7 ногу меткосхемы.
6,и 7 ноги были спаянны вместе,интересует так это и должно быть, или
это результ вмешательства?
Прикрепленный файл  иммо.rar ( 149.1 kB )
Прикрепленный файл  мицубиси_ИММО_93с56.rar ( 222 B )
Ответов (1 - 2)
 almatinec
сообщение 9.12.2009, 17:11
Сообщение #29031
Как вариант, на авто стоял какой-нибудь иммобилизатор типа БлакБаг. Его сняли, а реле блокировки осталось.
 Mna
сообщение 9.12.2009, 23:32
Сообщение #29060
На наличие дополнительных противоугонных средсв,проверил первым делом. Стоит там сига , рвет цепь на бензонасос, но она не причем.
Когда авто не заводится то нет минусового сигнала управления на форсунки, и сигнала управления на реле бензонасоса, при этом
провода от форсунок и реле бензонасоса до маторного ЭБУ прозваниваются.
Я считаю что причина кроется в иммо. Катушку антены заменил, и провод от иммо до маторного тоже прозванивается.
Пока машина ушла, если вернется придется прошить без иммо.
Вчера, 14:10
Посл. ответ от Дмитрий
Чем можно зделать ?
22.9.2026, 21:15
Посл. ответ от slalex
19.9.2026, 15:16
Посл. ответ от Денис
замена - аналоги , информация
17.9.2026, 20:45
Посл. ответ от LEGS
16.9.2026, 19:59
Посл. ответ от Александр
  Сейчас: 25.9.2026, 1:06
