Mitsubishi Pajero 2008Y 4m41 CR, Нет запуска при подключении ДПРВ
 wendox
сообщение 28.2.2024, 13:38
Сообщение #289871
Спасибо сказали: 49 раз
Приветствую!!!
Друзья выручайте - у меня "тупик"!!!
Автомобиль приехал в дружественный сервис своим ходом на замену прокладки ГБЦ. После замены не запускался. Проверена вся топливная система - ТНВД, Форсунки, рампа(отвозили на стенд). После установки на ДВС проблема та же - не запуск. Позвонили мне, я посоветовал снять разъем с ДПРВ и ДВС запустился. Автомобиль пригнали мне. Подключил Скандок - ошибки только по ДПРВ (соответственно). Подключился Диамагом к ДПКВ+ДПРВ сигнал присутствует и соответствует эталону для этого мотора, но сигнал ДПРВ с инверсией и как бы задом наперед, автомобиль не стартует. Повернул датчик КВ на 180 гр. по оси - инверсия осталась, но "задом на перед" перевернулось.))После, по каким то мне не ведомым причинам, вернулась и инверсия как в эталоне. По сканеру давление заданное и текущее в норме.
Подключился к форсунке 1+ДПКВ+ДПРВ - вижу что впрыск присутствует, но намека на работу ДВС ни какого.
Запустил ДВС с отключенным ДПРВ и после запуска подключил ДПРВ - автомобиль сразу же заглох (осциллограмма имеется).
Без ДПРВ на ХХ работает ровно.
HELP!!!!!
https://disk.yandex.ru/d/GC0tQb0Xjwoicw
Ответов (1 - 7)
 Vasilich
сообщение 29.2.2024, 11:15
Сообщение #289872
Vasilich_oktja
Спасибо сказали: 302 раза
Я думаю с меток надо начать, не хочу ничего говорить про сервис, но и на старуху бывает проруха. Тем более если ничего кроме замены прокладки не делалось, то причину надо искать именно там где проводились работы, как показывает практика, она обычно там и бывает где что-то делали.
  Пользователь на форуме!
 wendox
сообщение 29.2.2024, 11:24
Сообщение #289873
100%
 danis11
сообщение 1.3.2024, 20:54
Сообщение #289889
Спасибо сказали: 512 раза
И как помочь, если твои осциллограммы нечем просмотреть? Demo Software version 2.5.1 не открывает, а других версий я найти не могу.
 wendox
сообщение 1.3.2024, 22:47
Сообщение #289890
danis11, Привет!
Да вроде разобрался. Отдал опять мотористам. По результату отпишусь.
Отредактированно wendox - 1.3.2024, 22:49
 wendox
сообщение 4.3.2024, 8:33
Сообщение #289898
Вот и проблема:
Прикрепленный файл  Наша_проблема.jpg ( 181.27 kB )
 Vasilich
сообщение 4.3.2024, 9:46
Сообщение #289899
Vasilich_oktja
Цитата (wendox @ 4.3.2024, 8:33)  *
Вот и проблема:
Что и требовалось доказать )))
 wendox
сообщение 4.3.2024, 9:59
Сообщение #289900
Цитата (Vasilich @ 4 Mar 2024 - 9:46)  *
Доказывали только мотористы 2 месяца :icon_kringeln:
  Сейчас: 30.10.2026, 9:09
