28.2.2024, 13:38
#289871
Приветствую!!!
Друзья выручайте - у меня "тупик"!!! Автомобиль приехал в дружественный сервис своим ходом на замену прокладки ГБЦ. После замены не запускался. Проверена вся топливная система - ТНВД, Форсунки, рампа(отвозили на стенд). После установки на ДВС проблема та же - не запуск. Позвонили мне, я посоветовал снять разъем с ДПРВ и ДВС запустился. Автомобиль пригнали мне. Подключил Скандок - ошибки только по ДПРВ (соответственно). Подключился Диамагом к ДПКВ+ДПРВ сигнал присутствует и соответствует эталону для этого мотора, но сигнал ДПРВ с инверсией и как бы задом наперед, автомобиль не стартует. Повернул датчик КВ на 180 гр. по оси - инверсия осталась, но "задом на перед" перевернулось.))После, по каким то мне не ведомым причинам, вернулась и инверсия как в эталоне. По сканеру давление заданное и текущее в норме. Подключился к форсунке 1+ДПКВ+ДПРВ - вижу что впрыск присутствует, но намека на работу ДВС ни какого. Запустил ДВС с отключенным ДПРВ и после запуска подключил ДПРВ - автомобиль сразу же заглох (осциллограмма имеется). Без ДПРВ на ХХ работает ровно. HELP!!!!! https://disk.yandex.ru/d/GC0tQb0Xjwoicw |
29.2.2024, 11:15
#289872
Я думаю с меток надо начать, не хочу ничего говорить про сервис, но и на старуху бывает проруха. Тем более если ничего кроме замены прокладки не делалось, то причину надо искать именно там где проводились работы, как показывает практика, она обычно там и бывает где что-то делали.
1.3.2024, 20:54
#289889
И как помочь, если твои осциллограммы нечем просмотреть? Demo Software version 2.5.1 не открывает, а других версий я найти не могу.
1.3.2024, 22:47
#289890
danis11, Привет!
Да вроде разобрался. Отдал опять мотористам. По результату отпишусь. Отредактированно wendox - 1.3.2024, 22:49
4.3.2024, 8:33
#289898
Вот и проблема:
4.3.2024, 9:46
#289899
Сегодня, 8:23 Посл. ответ от Egorich |
Вчера, 20:07 Посл. ответ от kolorad |
28.10.2026, 11:21 Посл. ответ от Алекс |
26.10.2026, 20:26 Посл. ответ от Egorich |
26.10.2026, 14:19 Посл. ответ от Руслан |
| Сейчас: 30.10.2026, 9:47 |
