индетификация эбу
 андрей
сообщение 16.3.2024, 10:36
Сообщение #289947
День добрый. купил  шевроле лачети  .в хорошем состоянии по  рекомендации  друга  который его длительное время обслуживал ... все  было хорошо до того  момента  пока  я  не  решил залезть в  мозги и  взглянуть  на   пробег  записанный  в  эбу... там 358 т км и 1800 включений после этого челюсть и отвисла.  на спидометре 150 т км авто  06 года . корейский вин,ЭБУ сириус  42..пропан , угол  УОЗ при  переходе на  газ меняется , но  почему то   он уменьшается ...  клема  92\95 разомкнута. я  пришел  к выводу что  вполне возможно эбу заменили   или каким то образом   не корректно прошит когда зашивали  газ или еще  по  какойто причине .хотелось мне как то определится .... или меня лоханули   или все таки  проблема  в эбу. авто  с узкого круга  и  продавцы друга друга знают...  06-12 один  владелец, 12-24 другой... По  косвенным  признакам авто  150 т км. петли  родные, в передних  дверях небольшой люфт . рейку  ремонтировали недавно ,  вертолет   пора  менять... на днище ни одного рыжего  пятнышка ,  стойки  менялись. Двигатель  внутри чистый , на поршях видно  заводское клеймение , клапана  чистые, хон хороший. правда распреды снимали, бугеля мечены по колхозному
Прикрепленный файл  photo_2024-03-14_15-50-49.jpg ( 164.58 kB )
Отредактированно андрей - 16.3.2024, 10:42
Ответов (1 - 9)
 Sergeii
сообщение 16.3.2024, 10:46
Сообщение #289948
Спасибо сказали: 131 раз
И чем же вам помочь? Смотреть надо было до покупки и задавать вопросы.... Поправьте пробег в моторном и будет вам счастье!
 андрей
сообщение 16.3.2024, 10:50
Сообщение #289949
эбу с этой машины? вотчто мне нужно знать
километраж ни как не соответствует кол-ву запусков двигателя... получатся на один запуск2 400 км
 а  вот  фото   самого эбу и  то  что  пишет  Шевролет обозреватель
Прикрепленный файл  эбу_.jpg ( 150.33 kB )
Прикрепленный файл  эбу.png ( 179.67 kB )
Отредактированно андрей - 16.3.2024, 11:25
 Vasilich
сообщение 16.3.2024, 16:44
Сообщение #289952
Vasilich_oktja
Спасибо сказали: 304 раза
А что не так с циклами и пробегом ? Всё нормально, машина гоняла между городами допустим или еще где на 150 -250 км. Средний 193 км за цикл получается. Курьер, мож или еще какая перевозка, доставка. Пробег мотанули в панели, а про мотор не знали просто )))) и тебе честно впарили как 150 тыс., а хорошее состояние, потому что следили за машиной, всё легко объясняется.
Вот тебе как раз и подходит объяснение, если водила мотался на длинные дистанции, то и дверью он особо не пользовался, да и остальное так же. Всё логично получается.
 андрей
сообщение 16.3.2024, 17:43
Сообщение #289953
Vasilich, второй взял с пробегом 80... вырисовывается такая картина ... 1 влад выкатал 280 за  6 лет  , смотал 200 , откапиталил движоек и продал знакомому ...второй проф водитель 59 года рождения купил это автомобиль и нечего не подозревая в 21 году поставил гбо... сюр... с12 по 24год авто мало эксплуатировалось в следствии своего место нахождения... а владелец сам как я уже говорил проф водитель и все время за рулем другой машины... вот поэтому и ни как не вяжется все ... я думаю что где то могли сменить блок ЭБУ.
вот  только  что  смотрел  эпику  08 года у  человека ... 113 пробега , ремонт  рейки ...  есть  небольшой люфт  в дверях... вертолет  тоже дает  признаки  эксплуатации
 при  разговоре  со  2  владельцем  я   спросил  вот  смотри   получается ,  что кто то  смотал  200 т км, на  что он ответил  что  покупал  это  авто  потому  что  знал  что оно стоит  и  мало эксплуатируется.. Я видел  что  1  владелец  ездиет  , но  на одометр  не  заглядывал...
  Мне  нужно  определить   Эбу  с  моей   машины  или  нет... если с моей , пробег  настоящий , если  нет  тогда  остается только догадываться о реальном  пробеге...
Отредактированно андрей - 16.3.2024, 18:30
 Vasilich
сообщение 16.3.2024, 19:43
Сообщение #289954
Vasilich_oktja
Никак ты не узнаешь, даже если блок меняли, то и вин меняется в блоке, а какой точно блок стоял на этом авто ты никак не узнаешь. Серийник к этому вину возможно и остался на заводе изготовители, но кто же тебе даст такую информацию ))
 TuningSpets
сообщение 16.3.2024, 22:59
Сообщение #289955
Спасибо сказали: 116 раз
350 это не так и много. В чём проблема то? Состояние если устроило. Шиза у людей уже с этим пробегом))) надо как на жигулях, сотка и на второй круг пошла.
89091472865
 андрей
сообщение 17.3.2024, 10:13
Сообщение #289956
Vasilich, спасибо примерно я так и предполагал,но думал может хоть каким то косвенным путем найти дату... или еще какую то зацепку что бы блок эбу был не родной..
.TuningSpets, проблема в стоимости авто.. денюжек я то отдал  как за 150 км :super_smilies_015: . я рассматривал или иномарку б\у с оцинкованным кузовом опель\рено примерно этих годов или новую весту.
Шевролет не оцинкован и тонкий слой краски... когда авто новое это не так важно а если 18 лет это имеет значение... с пробегом в 350 я бы даже и не расматривал. я собирался ехать за новой вестой, и  слуайно  выяснил  что  в   Белорусии  они  на   300 т  дешевле  , пока  обдумывал   тут появился  это  лачик и  товарищ уговорил взять эту машину ссылаясь на ее состояние.. Какие бы камни не кидали в мой огород но новая веста будет лучше Лачети с пробегом 350. Капиталеный движек это такое размытое понятие..Чел купил зафиру на одометре 250...я пробил по вину она продавалась и указывалось что на 350 капиталился движек... через 120 мы вскрыли (в итоге 470) по причине слабого давления масла ....в итоге колено не шлифовано, поршня 00 ремонта ( заводские) и шатаются в цилиндрах ну цилиндры понятно не шлифованы..Что там капиталилось? кольца и хон сделали? и помыли
Я немного копнул по своей и вот что получается
первый владелец 06-18 (а не 12) а двигатель в состоянии 60-80 т км...Вырисовывается вот такая картина.. 1 владелец за 12 лет выкатал 280 т , откапиталил ( подремонтировал) движек смотал 200 и продал , в год по 23 т это нормальный пробег... а второй купив авто с ремонтным движкем мог и не догадаться сначала :ves001:
Отредактированно андрей - 17.3.2024, 10:29
 TuningSpets
сообщение 17.3.2024, 11:02
Сообщение #289957
Ну хз. Это как женится а потом за жену пробивать, куплено уже. Надо кайфовать) на море ехать!)
89091472865
 андрей
сообщение 17.3.2024, 18:15
Сообщение #289958
 TuningSpets,  В  магазине  продавцу за  1000 р  весь  мозг  вынесешь ...  а  тут  к  сожалению специфика покупки  авто  ( как  и  квартиры )такова  что  пришел  увидел  и  решил....покупаешь  на  эмоциях. а потом  уже    осознаешь  что  купил. :podmigivanie_01: ,   ведь за  хорошими  автомобилями не успеваешь  , у  перекупов  не покупаю принципиально.А  на  Тест  везешь  уже то  что другие  отбраковали или  завышена цена... Так  случилось  что  мне первому  предложили  это  авто ,   авто без изъянов, на   газу, в  хорошем  состоянии и не у постороннего  человека  .. надо быстро принимать решение ...я долго присматривал авто , как  правило  хлам, поэтому и  решился на  новую... почитав  за  весты  понял  что  чем  новее  тем  хуже  и  получалось так  ,что бы  ездить  на  ней   нужно было  сразу  ставить  на  яму и  менять  ГП  в  КПП.. ну  сюр  какой то... покупать  б\у? так  у нас  она  на  200-300 дешевле чем  новая  с   пробегом  за  150( укатаным  движком)....
Отредактированно андрей - 17.3.2024, 18:17
  Сейчас: 29.11.2026, 6:52
