7.4.2024, 7:24
#290034
Группа: Участник Сообщений: 100 Спасибо сказали: 1 раз |
Здравствуйте уважаемые форумчане . пишу по такой проблеме нива Шевроле 2008 год залил всё исходя показаниям флешера чистый дамп прошивку в BSL режиме . стартер крутит . насос есть автомобиль не заводится нет искры перепроверил на 10 раз в чём может быть причина ? Блок апс 6 отключил закольцевал Kline прежде чем поставить блок в диагностике сказал что эбу необучен иммобилайзер отсутствует . отключён . помогите пожалуйста 🥺
Отредактированно pipomka1998 - 7.4.2024, 7:43
7.4.2024, 8:58
#290035
Группа: Участник Сообщений: 9 Спасибо сказали: 1 раз |
еепром у вас обученный
7.4.2024, 9:18
#290036
Я заливал и который айпрогом чистил и которой на форуме брал Не реклама его тоже заливал точно такая же история 22YB072S Прикрепленные файлы
Отредактированно pipomka1998 - 7.4.2024, 9:36
7.4.2024, 11:34
#290037
В чём быть ещё причина 🤔
7.4.2024, 12:46
#290038
Группа: Участник Сообщений: 86 Спасибо сказали: 4 раза |
иммо у вас активен
7.4.2024, 13:31
#290039
Сколько скажите пожалуйста вот что кажет
Так же и на том дампе который с форума чистый дамп . скажите пожалуйста этот который. С форума он чистый ? Я его заливал только так же Прикрепленные файлы
7.4.2024, 13:53
#290040
Я записал стоковый дамп кажет иммо активирован ✔️
Потом залил этот дамп через opendiag пишет дамп не активирован когда были проблемы с иммо не было насоса и стартер не крутил ... А теперь крутит стартер есть насос свечи мокрые . искры нет . два раза пробовал свой дамп через калькулятор айпрога прогнать и так же с форума чистый дамп залить . тоже самое всё ... Как так то. Апс 6 закальцован ✔️ уже мозги горят 🔥 |
7.4.2024, 13:54
#290041
ну во первыхвидите что обход иммо не разрешен, во вторых дампы сраните в хексе! в третих скинул в лс
7.4.2024, 13:57
#290042
А тот дамп который с форума я его записывал всё так же получается он тоже не чистый ?
7.4.2024, 14:01
#290043
в лс скинь все дампы
8.4.2024, 8:05
#290046
активно
| Сейчас: 20.9.2026, 2:44 |
