Honda Pilot 2004
 Alex
сообщение 21.4.2024, 17:01
Сообщение #290107
Pilot 2004, автомат, первое поколение дорест
Изучаю вопрос, как сменить фаренгейты на цельсии в приборке, чип eeprom - аналог 93c56, дамп есть, поиск по забугорным сайтам ничего не дал. Нашел информацию, что вроде как подходит под мои задачи дамп от канадской версии, однако найти его в сети не удалось. Мб есть разбирающиеся люди, что может помочь советом?
Прикрепленный файл  old.bin ( 256 B )
Ответов (1 - 6)
 Sergeii
сообщение 22.4.2024, 8:19
Сообщение #290108
Спасибо сказали: 131 раз
"Нашел информацию, что вроде как подходит под мои задачи дамп от канадской версии" - Заведите знакомых в Канаде и попросите добыть дамп!
 Sergeii
сообщение 22.4.2024, 9:02
Сообщение #290109
Покажите фото панельки, фото стикера номера панельки, епром аналог 93с56. Где на панельке отображается "км" и "С" ? Подпишите нормально дамп....
 Alex
сообщение 23.4.2024, 18:05
Сообщение #290113
Цитата (Sergeii @ 22 Apr 2024 - 9:02)  *
Стикер с приборки прикрепил. Аналог 93c56 - чип L56r
Поверьте, будь у меня знакомые на канадках, давно бы обратился к ним
Фаренгейты на приборке отображаются, показывая температуру за бортом. Ну, а мили - на одометре
Прикрепленный файл  IMG_20240423_175827.jpg ( 193.73 kB )
 vit-kin
сообщение 23.4.2024, 23:52
Сообщение #290114
Спасибо сказали: 75 раз
Ты через слово читаешь? фото приборки где? и дампы нормально подписывать научись!
следующий раз никто вообще не поможет.
https://cardamp.ru/view_full_one.php?id_damp_list=14930
Отредактированно vit-kin - 23.4.2024, 23:54
 Alex
сообщение 24.4.2024, 14:59
Сообщение #290115
Цитата (vit-kin @ 23 Apr 2024 - 23:52)  *
Благодарю за ссылку, файл по ней скачивал - измерения в фаренгейтах и милях идут, если есть какие-либо мысли, как решить эту проблему, буду премного благодарен
Подскажите, как именно оформить нужно файл прошивки?
Прикрепленный файл  s-l640.jpg ( 45.14 kB )
 Alex
сообщение 24.4.2024, 15:33
Сообщение #290116
При сверке двух дампов(сверху тот, что отправляли по ссылке выше, нижний - старый с приборки) есть большая зона, в которой нет изменений, понимать бы, за что отвечают байты или в каком направлении хотя бы двигаться. Снизу помеченная зона - пробег, 2 суточных и общий. Значения 92 и 49 по адресу 38h - это параметры, которые меняются при корректировке показателей фаренгейта(если выбрать кнопкой суточного пробега температуру за бортом, а затем задержать, то инициализируется процесс корректировки температура на +- 3 градуса по фаренгейту)
Прикрепленный файл  Без_имени.png ( 446.23 kB )
  Сейчас: 18.10.2026, 3:56
