6.5.2024, 6:17
#290145
![]() Группа: Участник Сообщений: 36 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет.. 2021г USA. А25А-FKS, Биток из США. Нет ни одной ошибки по всем блокам. Стоя на месте ничего не горит. С места набираешь скорость 20+км\ч - загорается желтый значек PCS и на мониторе Pre-Colission malfunktion, при этом LTA,LDA работают, на уход с полосы реагирует, круиз контроль работает. Ошибок нет. Глушишь заводишь - на щитке все гаснет. Все возможные калибровки, настройки сделаны и на месте и в онлайне, все проходит с результатом OK. Эмблема передняя снята. Заметил только одно: после появления Pre-Colission malfunktion в RoB появляется запись в блоке Pre-Colission: x2081 - Power steering control system for steering assist invalid.
| Сейчас: 15.11.2026, 17:25 |
