8.12.2009, 22:34
#28983
Группа: Участник Сообщений: 62 Спасибо сказали: 2 раза |
Зделали ключ по дампу,машина ключ сразу опознала,
и двигатель запустился, через час авто отказывается запускать двигатель. По диагностике с иммо связи нет, а по маторному висит ошибка Р1610 (нет связи с иммо). Дальше действия такие: 1.Снимаю клемму с АКБ,на час(если меньше,то без результата) 2. сталю клему на место, включаю зажигание,и на час в отстой 3.выключаю зажигание, курю 10 мин, включаю зажигание и старт, авто заводится. И такие процедуры клиент повторяет каждый день. Эту процедуру "вымучил" клиент,год назад у него была такая же проблема. Много специалистов с ней занимались,а проблема прошла сама по себе. Это предистория, а интересует следующий вопрос. Прилагаю фото платы иммобилайзера,обратите внимание на место где должна стоять 93С56, там нет контактной площадки под 7 ногу меткосхемы. 6,и 7 ноги были спаянны вместе,интересует так это и должно быть, или это результ вмешательства? Прикрепленные файлы
9.12.2009, 17:11
#29031
![]() Группа: Пользователи Сообщений: 28 Спасибо сказали: 0 раз |
Как вариант, на авто стоял какой-нибудь иммобилизатор типа БлакБаг. Его сняли, а реле блокировки осталось.
9.12.2009, 23:32
#29060
На наличие дополнительных противоугонных средсв,проверил первым делом. Стоит там сига , рвет цепь на бензонасос, но она не причем.
Когда авто не заводится то нет минусового сигнала управления на форсунки, и сигнала управления на реле бензонасоса, при этом провода от форсунок и реле бензонасоса до маторного ЭБУ прозваниваются. Я считаю что причина кроется в иммо. Катушку антены заменил, и провод от иммо до маторного тоже прозванивается. Пока машина ушла, если вернется придется прошить без иммо. |
| Сейчас: 15.11.2026, 9:14 |
