24.7.2024, 14:43
#290502
Подскажите камри 70 на прободках написано 120 это резистор надо впасть между проводами? Если делать через s-tool
24.7.2024, 14:46
#290503
Группа: Участник Сообщений: 57 Спасибо сказали: 2 раза |
Там же через Denso адаптер.
24.7.2024, 18:21
#290504
Там же через Denso адаптер. Через денсо адаптер делается панель денсо, а если континенталь-вдо, то используется ELS27. Если на авто, то никакой резистор 120 ом не нужен, если на столе, то нужен. -------------------- "Зри в КОРЕНЬ" © Козьма Прутков
24.7.2024, 18:27
#290506
У меня показывает делать её так. Поэтому и фото 📷 приложил
24.7.2024, 22:08
#290508
У меня показывает делать её так. На фото показан вариант, когда панель на столе. Когда панель на машине, зачем вообще распиновка, фото??) Воткнул в OBD адаптер и работаешь. Это все касается панели VDO. |
24.7.2024, 22:17
#290509
Подскажите какая лицензия делает по обо . Я не могу делать их по обд. Только вручную.
24.7.2024, 22:22
#290510
По ОБД только VDO, лицензия ST007:
Лицензия ST007 (Тойота VDO) |
Сегодня, 10:05 Посл. ответ от Алексей |
Сегодня, 0:49 Посл. ответ от Xor |
Вчера, 15:47 Посл. ответ от Vasilich |
13.8.2026, 14:36 Посл. ответ от Рустам |
| Сейчас: 16.8.2026, 13:13 |
