16.8.2024, 17:25
#290672
Группа: Участник Сообщений: 100 Спасибо сказали: 1 раз |
Уважаемые форумчане помогите пожалуйста 🥺
Автомобиль Hyundai ix 35 . 2012 год Блок управления sim 141 изначально проблема была По ошибкам ром памяти нашёл прошивку записал pcmflash на столе всё хорошо ошибка исчезла стартер не глючит и хорошо ..потом я идиот Решил проверить И залить старую прошивку на машине через обд и тут проблема зажигание начало моргать иммо моргает стартер крутит машина не заводится .. Снял блок думал перезапишу на столе не тут то было . 🤷♂️ пишет нет доступа вскрыл блок подключился ктагом записал прошивку другую которую нашёл ставлю кажет неисправность иммо . попробовал записать свою которую считал пум флешем ставлю не заводится и моргает чек щелкает реле .. С питанием всё хорошо .. Ребята посмотрите пожалуйста прошивку выложил одну которая родная и ту которую записывал поверх .... Эту прошивку 👇 я заливал поверх когда у меня были Ошибки по дросселю и Ром памяти после заливки исчезли но как я понял это только калибровки 2014_startpower_MAX__EAR0RM2A__.bin Вторая прошивка оригинал включался стартер запускалась но что то с ней не так пробовал лить несколько раз без успешно на диагностику блок выходит иммо индикатор не горит .. Если залить мою ктагом заново загорается иммо крутит стартер но не заводится . . и пишет ошибки по ром памяти на этой прошивке .... Помогите 🆘 пожалуйста Прикрепленные файлы
Отредактированно pipomka1998 - 16.8.2024, 17:29
16.8.2024, 17:31
#290673
EAR0RM2A-20240815-185711.bin
Трансмиссия МКП Двигатель 2 литра Это которую я считал с тачки на столе когда машина работала ... Но я пробовал её записать без успешно не заводится ... 😵💫😵💫😔 ребята я так понял нужен фулл Флэш заливал другую прошивку которую приложил не горит индикатор иммо и нет стартера и при этом в диагнозе не заходит в блок иммо что бы записать ключ а когда залил свою видимо кривую и так загорается индикатор есть стартер но не заводится 🤷 ... Прикрепленные файлы
Отредактированно pipomka1998 - 16.8.2024, 18:13
16.8.2024, 20:29
#290674
Не понял я одного, нафига лить калибровки от 141 в 341 й ? У тебя же на фото SIM2K-141, а прошивки выложены от SIM2K-341.
17.8.2024, 5:35
#290675
Я скачал с этого блока на столе модулем под 141 блок
Как так что у меня могла быть прошивка SIM 341 ? Вот эта 👉 EAR0RM2A-20240815-185711.bin Родная я скачал её с этого блока который на фото с помощью PCMFLASH Отредактированно pipomka1998 - 17.8.2024, 5:37
17.8.2024, 5:43
#290676
Vasilich, как то вот так 🤷
17.8.2024, 11:09
#290677
У кого есть фулл с таксона или ix 35 2 литра механика ?
17.8.2024, 11:33
#290678
Вот эта 👉 EAR0RM2A-20240815-185711.bin Вот этот идент именно с 341 блока. На фото 141-й. Тебе надо было идент блока прочитать до всех манипуляций. Легче искать нужный софт потом было бы. И тебе надо искать версию НО ИММО, скорее всего ты каким-то образом снес синхру и т.д. -------------------- "Зри в КОРЕНЬ" © Козьма Прутков
17.8.2024, 12:21
#290679
Это скачана с блока до всех манипуляций
С блока который на фото ! 📷 Иденты приложил до манипуляций ⚠️ Прикрепленные файлы
17.8.2024, 12:24
#290680
Я скачал с этого блока как вы говорите 341 ..
Скачал я их из 141 блока который на фото Залил иммо офф машина завелась Но это не решение 🤷 проблемы мне нужно Понять почему при загрузке моей родной прошивки Отваливается чек горит иммо не заводится и тп и тд |
17.8.2024, 21:02
#290683
Понять почему при загрузке моей родной прошивки Отваливается чек горит иммо не заводится и тп и тд Я же написал, что снес данные в еепроме проца. Или в иммо что-то слетело. -------------------- "Зри в КОРЕНЬ" © Козьма Прутков
24.8.2024, 13:03
#290712
Ничего не снёс забыл поставить галочку проверку контрольных сумм всё завелось и уехало . спасибо за помощь 🤝
Сегодня, 16:06 Посл. ответ от slalex |
| Сейчас: 22.9.2026, 16:10 |
