HYUNDAI IX35, Прошивка
 pipomka1998
сообщение 16.8.2024, 17:25
Сообщение #290672
Уважаемые форумчане помогите пожалуйста 🥺
Автомобиль Hyundai ix 35 . 2012 год
Блок управления sim 141 изначально проблема была
По ошибкам ром памяти нашёл прошивку записал
pcmflash на столе всё хорошо ошибка исчезла стартер не глючит и хорошо ..потом я идиот Решил проверить
И залить старую прошивку на машине через обд и тут проблема зажигание начало моргать иммо моргает стартер крутит машина не заводится .. Снял блок думал перезапишу на столе не тут то было . 🤷‍♂️ пишет нет доступа вскрыл блок подключился ктагом записал прошивку другую которую нашёл ставлю кажет неисправность иммо . попробовал записать свою которую считал пум флешем ставлю не заводится и моргает чек щелкает реле .. С питанием всё хорошо .. Ребята посмотрите пожалуйста прошивку выложил одну которая родная и ту которую записывал поверх ....
Эту прошивку 👇 я заливал поверх когда у меня были
Ошибки по дросселю и Ром памяти после заливки исчезли но как я понял это только калибровки
2014_startpower_MAX__EAR0RM2A__.bin
Вторая прошивка оригинал включался стартер запускалась но что то с ней не так пробовал лить несколько раз без успешно на диагностику блок выходит иммо индикатор не горит .. Если залить мою ктагом заново загорается иммо крутит стартер но не заводится . . и пишет ошибки по ром памяти на этой прошивке .... Помогите 🆘 пожалуйста
Прикрепленный файл  IMG_20240815_183817_568.jpg ( 344.08 kB )
Прикрепленный файл  IMG_20240815_181934_332.jpg ( 349.97 kB )
Прикрепленный файл  2014_startpower_MAX__EAR0RM2A__.bin ( 2 MB )
Прикрепленный файл  EAR0RM2A-20240815-185711.bin ( 2 MB )
Отредактированно pipomka1998 - 16.8.2024, 17:29
Ответов (1 - 10)
 pipomka1998
сообщение 16.8.2024, 17:31
Сообщение #290673
Трансмиссия МКП
Двигатель 2 литра
Это которую я считал с тачки на столе когда машина работала ... Но я пробовал её записать без успешно не заводится ... 😵‍💫😵‍💫😔 ребята я так понял нужен фулл Флэш заливал другую прошивку которую приложил не горит индикатор иммо и нет стартера и при этом в диагнозе не заходит в блок иммо что бы записать ключ а когда залил свою видимо кривую и так загорается индикатор есть стартер но не заводится 🤷 ...
Прикрепленный файл  IMG_20240816_153655_068.jpg ( 213.19 kB )
Отредактированно pipomka1998 - 16.8.2024, 18:13
 Vasilich
сообщение 16.8.2024, 20:29
Сообщение #290674
Vasilich_oktja
Спасибо сказали: 301 раз
Не понял я одного, нафига лить калибровки от 141 в 341 й ? У тебя же на фото SIM2K-141, а прошивки выложены от SIM2K-341.
 pipomka1998
сообщение 17.8.2024, 5:35
Сообщение #290675
Я скачал с этого блока на столе модулем под 141 блок
Как так что у меня могла быть прошивка SIM 341 ?
Вот эта   👉  EAR0RM2A-20240815-185711.bin
Родная я скачал её с этого блока который на фото с помощью  PCMFLASH
Отредактированно pipomka1998 - 17.8.2024, 5:37
 pipomka1998
сообщение 17.8.2024, 5:43
Сообщение #290676
Vasilich, как то вот так 🤷
 pipomka1998
сообщение 17.8.2024, 11:09
Сообщение #290677
У кого есть фулл с таксона или ix 35 2 литра механика ?
 Vasilich
сообщение 17.8.2024, 11:33
Сообщение #290678
Vasilich_oktja
Вот этот идент именно с 341 блока. На фото 141-й.
Тебе надо было идент блока прочитать до всех манипуляций. Легче искать нужный софт потом было бы. И тебе надо искать версию НО ИММО, скорее всего ты каким-то образом снес синхру и т.д.
 pipomka1998
сообщение 17.8.2024, 12:21
Сообщение #290679
Это скачана с блока до всех манипуляций
С блока который на фото ! 📷
Иденты приложил до манипуляций ⚠️
 pipomka1998
сообщение 17.8.2024, 12:24
Сообщение #290680
Я скачал с этого блока как вы говорите 341 ..
Скачал я их из 141 блока который на фото
Залил иммо офф машина завелась
Но это не решение 🤷 проблемы мне нужно
Понять почему при загрузке моей родной прошивки
Отваливается чек горит иммо не заводится и тп и тд
 Vasilich
сообщение 17.8.2024, 21:02
Сообщение #290683
Vasilich_oktja
Я же написал, что снес данные в еепроме проца. Или в иммо что-то слетело.
 pipomka1998
сообщение 24.8.2024, 13:03
Сообщение #290712
Ничего не снёс забыл поставить галочку проверку контрольных сумм всё завелось и уехало . спасибо за помощь 🤝
Вчера, 23:04
Посл. ответ от stepan_v
После установки стрелки дергаются
Вчера, 1:25
Посл. ответ от Valeri
антиквариат для раскодировки
12.6.2026, 18:05
Посл. ответ от velcom
11.6.2026, 15:47
Посл. ответ от SOleg
Требуется дамп EEPROM 25LC640 с приборной панели 9064467921 VW Crafter
10.6.2026, 18:51
Посл. ответ от николай
  Сейчас: 14.6.2026, 17:19
