8.10.2024, 7:32
#290833
Группа: Участник Сообщений: 2 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет! Такая ситуация - у меня Паджеро с левым рулем, купил новую панель приборов от правого руля и теперь индикация дверей отображается зеркально (при открывании водительской двери загорается индикатор пассажира и наоборот).
Может кто лечил данный недуг или есть распиновка разъемов, что бы поменять проводки местами для корректной работы? |
8.10.2024, 12:22
#290834
![]() Группа: Участник Сообщений: 200 Спасибо сказали: 29 раз |
Это ж элементарно: удлини и поменяй местами концевики дверей, что под резиновыми уплотнителями на стойках. В тойотах они на одном винте.
16.10.2024, 17:52
#290894
При смене проводов будет другая проблема, при остановке автомобиля не будет автоматически отключаться свет при открывании водительской двери, это будет происходить при открывании пассажирской двери. Прямо засада какая-то 😔
17.10.2024, 12:55
#290898
Посмотрите схему - свет наверняка управляется через реле, ну а чем это реле управляется - возможно наверное переназначить вручную.
Отредактированно Valeri - 18.10.2024, 12:18
17.10.2024, 15:34
#290899
![]() Группа: Real User Сообщений: 2036 Спасибо сказали: 845 раз |
Techstream он же вроде для Тойот а тема про Pajero или я туплю?
18.10.2024, 12:21
#290905
@slalex - поправил (убрал про TIS), просто когда писАл, думал про чела которому я леворулевой спидометр для праворульной Тойоты продал :)
Сегодня, 8:23 Посл. ответ от Egorich |
Вчера, 20:07 Посл. ответ от kolorad |
28.10.2026, 11:21 Посл. ответ от Алекс |
26.10.2026, 20:26 Посл. ответ от Egorich |
26.10.2026, 14:19 Посл. ответ от Руслан |
| Сейчас: 30.10.2026, 10:27 |
