5.6.2008, 22:18
#2813
Группа: Real User Сообщений: 154 Спасибо сказали: 1 раз |
Что стоит в понели? В odobase нашел N760118CFKC031 (11KA4). Как изменить пробег?
8.6.2008, 18:29
#2880
Где и как поиметь подобные программы? Тахо универсал это не программа, а программатор. Причем не дешовый. Я делал эти машины ОМЕГОЙ МОТОРОК. Посчитать пробег вы можете калькулятором нашего многоуважаемого автора, за этим обратитесь к нему в личку. Данным калькулятором сможет пользоваться даже ребенок. Про омегу можете узнать на telemaster.ru |
8.6.2008, 20:06
#2885
По этому вопросу можно помочь только при наличии машины. В принципе, что делать, я написал выше, кроме самого пересчета пробега. Для этого нужен калькулятор. Тахо универсал это не программа, а программатор. Причем не дешовый. Я делал эти машины ОМЕГОЙ МОТОРОК. Посчитать пробег вы можете калькулятором нашего многоуважаемого автора, за этим обратитесь к нему в личку. Данным калькулятором сможет пользоваться даже ребенок. Про омегу можете узнать на telemaster.ru Омегу я преобрету, приношу извенения за невежество! Личка-это электронный адрес? Если автор прочтет это, очень прошу отозваться по поводу калькулятора. |
8.6.2008, 21:30
#2887
На здоровье, не стесняйтесь. Не знаю получилось ли у меня с личкой? Поэтому продублирую. У меня есть некоторое колличество калькуляторов, но я их не проверял. К томуже они не все понятны. Какие условия у вас для получения проверенных версий? |
8.6.2008, 21:34
#2888
Не знаю получилось ли у меня с личкой? Поэтому продублирую. У меня есть некоторое колличество калькуляторов, но я их не проверял. К томуже они не все понятны. Какие условия у вас для получения проверенных версий? Нет, не получилось, вы напишите в личку ответом на мое. |
8.6.2008, 22:00
#2889
Нет, не получилось, вы напишите в личку ответом на мое. А теперь? Спосибо вам большое за терпение! |
9.6.2008, 7:09
#2894
UPAUSB эту машину прекрасно берет, но как указывалось выше нужно поднять на проце одну ногу, но можно и не поднимать( а аккуратно перерезать дорожку на другой стороне платы, а потом так же аккуратно запаять
9.6.2008, 17:36
#2903
UPAUSB эту машину прекрасно берет, но как указывалось выше нужно поднять на проце одну ногу, но можно и не поднимать( а аккуратно перерезать дорожку на другой стороне платы, а потом так же аккуратно запаять Ну может вы мне расскажите, какую ножку поднять и как подключиться к процессору? |
9.6.2008, 19:49
#2904
Ну может вы мне расскажите, какую ножку поднять и как подключиться к процессору? Лично я не делал эту машину с поднятием ног, поэтому могу только сказать, что если делать упой, то она сама напишет, на какой ноге косяк. А вообще еще раз говорю, есть машина-есть вопрос, нет машины-нет вопроса. Как минимум, выложил бы фотки проца и щитка. Но если вы хотите подготовиться к этой машине, то бесплатно готовый ответ никто не даст вот так. Помочь, помогут, но не от и до. Я вам уже писал в личку и не получил никакого ответа. Потом лучше начать с простых вещей в принципе, и не брать пока машины с процессорами, если не только ни разу не делали подобные, но и не предстваляете, как это делать, хотя в принципе, подпаять несколько проводов кажется вроде легко.. |
10.6.2008, 7:56
#2911
Ну может вы мне расскажите, какую ножку поднять и как подключиться к процессору? поднимать надо pin 59(MODB), а если не хочешь поднимать смотри рисунок( это для мазды трибут, для форда почти аналогично, если что - прозвонишь) Прикрепленные файлы
10.6.2008, 18:57
#2925
поднимать надо pin 59(MODB), а если не хочешь поднимать смотри рисунок( это для мазды трибут, для форда почти аналогично, если что - прозвонишь) Здорово! Почему сразу не ответил? Если возможно-Фото с другой стороны платы. |
10.6.2008, 19:12
#2926
Лично я не делал эту машину с поднятием ног, поэтому могу только сказать, что если делать упой, то она сама напишет, на какой ноге косяк. А вообще еще раз говорю, есть машина-есть вопрос, нет машины-нет вопроса. Как минимум, выложил бы фотки проца и щитка. Но если вы хотите подготовиться к этой машине, то бесплатно готовый ответ никто не даст вот так. Помочь, помогут, но не от и до. Я вам уже писал в личку и не получил никакого ответа. Потом лучше начать с простых вещей в принципе, и не брать пока машины с процессорами, если не только ни разу не делали подобные, но и не предстваляете, как это делать, хотя в принципе, подпаять несколько проводов кажется вроде легко.. Вы зря думаете, что я пытаюсь все получить на халяву. У меня много всякого оборудования и програм и истрачено средств не мало. Просто я не умею эти пользоваться. По данному вопросу я уже многое понял. Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать! Пойму смысл и перестану задовать глупые вопросы. Веть нашелся человек с ответом и фото! Ну какой я вам конкурент? В любом случае я чрезвычайно признателен вам за помощ! |
10.6.2008, 22:07
#2929
Вы зря думаете, что я пытаюсь все получить на халяву. У меня много всякого оборудования и програм и истрачено средств не мало. Просто я не умею эти пользоваться. По данному вопросу я уже многое понял. Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать! Пойму смысл и перестану задовать глупые вопросы. Веть нашелся человек с ответом и фото! Ну какой я вам конкурент? В любом случае я чрезвычайно признателен вам за помощ! Дело не в конкуренции или в каких то вопросах, дело в правильно поставленных вопрос непосредственно о той проблеме, с чем вы столкнулись на реальной машине. А на вопросы, которые вы задавали, четко ответить достаточно сложно, если конечно не выложить самим полностью описание процедуры, а это слишком сладко, получить ответ без самой машины. Не заблуждайтесь, вы не поняли ничего, пока вы реально не сделаете эту машину. Данная фотка вам не поможет, когда щиток окажется у вас в руках. Поверьте.. И никто о вас не говорит, как о халявщике, расслабьтесь, время покажет.. |
10.6.2008, 23:59
#2933
Дело не в конкуренции или в каких то вопросах, дело в правильно поставленных вопрос непосредственно о той проблеме, с чем вы столкнулись на реальной машине. А на вопросы, которые вы задавали, четко ответить достаточно сложно, если конечно не выложить самим полностью описание процедуры, а это слишком сладко, получить ответ без самой машины. Не заблуждайтесь, вы не поняли ничего, пока вы реально не сделаете эту машину. Данная фотка вам не поможет, когда щиток окажется у вас в руках. Поверьте.. И никто о вас не говорит, как о халявщике, расслабьтесь, время покажет.. Вы правы! Но я не хочю решить проблему конкретного автомобиля. Я хочю поня принцип данной процедуры. Дайте ,пожалуйсто, любые примеры. Но если вам жалко сахара... Повтарюсь. У меня много данных и я с удовольствием поделюсь с участникоми форума, как тольк разберусь в их назночение. Впрочем я и сейчас готов. Хотя врядли у меня есть,что-нибуть экслюзивное. Данная машина моего однакласника. При возможности я выложу фотки и дамп. |
16.6.2008, 20:30
#3002
Жалко
это наш хлеб, а отдавать я никого ему не хочу |
16.6.2008, 21:53
#3003
уважаемый Well,для того чтобы работать с такими щитками на процессоре моторола пож.почитайте инфу на них
в таком прекрасном городе где вы проживаете продают и производят программатор Omega который легко справлюется с этой задачей -а резать дорожки это не наш метод! Прикрепленные файлы
Сегодня, 10:07 Посл. ответ от powernil |
| Сейчас: 21.10.2026, 14:45 |
