5.2.2025, 7:14
#291523
Группа: Участник Сообщений: 82 Спасибо сказали: 1 раз |
Ford Fiesta 2008 .
ЭУР подключил на столе , на связь не выходит . Проверил вольтаж кан 2.7 и 1.3 при вкл. зажигании . Мое мнение кан работает . Нужен совет как на столе вывести ЭУР на диагностику ? Удачи в работе . Прикрепленные файлы
5.2.2025, 9:33
#291524
Группа: Участник Сообщений: 9 Спасибо сказали: 1 раз |
в адаптере брейаут есть возможность диппереключателем включить 120 Ом
5.2.2025, 11:11
#291525
Между CAN должно быть 120ом. Не знаю как в Forscan в ручном выбрать блок, в Launche возможно. Изредко фордовские блоки делаю на столе.
Отредактированно STAS754 - 5.2.2025, 11:13
Вчера, 20:29 Посл. ответ от Egorich |
Вчера, 20:23 Посл. ответ от Reanimotor |
Вчера, 19:50 Посл. ответ от Edimilson |
1.11.2026, 17:46 Посл. ответ от Magic7 |
1.11.2026, 16:57 Посл. ответ от dhia |
| Сейчас: 3.11.2026, 11:25 |
