Клон Orange 5 не работает
 Дмитрий
сообщение 3.3.2025, 19:36
Сообщение #291654
Купил на всем известном Китайском маркетплейсе программатор Orange 5 ver. 1.42 c usb ключом. Подключил ключ к компу (Win10) запустил ПО, все вроде ок. Подключаю программатор, но комп его не видит, соответственно программа тоже. На следующий день повторяю манипуляции в то же порядке и программатор отображается в системе, я даже через него пару дампов слил. Проходит неделя и вот мне надо слить дамп, а программатор не видится компом.  Смена USB поров не помогает. Что с ним произошло я не могу сказать возможно он очень быстро умер. Я его не обновлял. Подскажите кто сможет помочь с ремонтом?
сообщение 3.3.2025, 20:24
Сообщение #291655
Спасибо сказали: 2066 раз
Ну если бы он умер, то он бы не дал потом в дальнейшем считать дампы. Сейчас та же проблема, как и в первый раз, не так ли? На первый взгляд, или не хватает питание USB порта или конфликт с другими устройствами по драйверам. Отключите всё с других USB портов, попробуйте заново подключить программатор.
 Дмитрий
сообщение 4.3.2025, 7:53
Сообщение #291656
Я подключал данный программатор к трем разным компам, единственное что не пробовал  это подключение с внешним питанием. Это сделаю сегодня.
Отредактированно Дмитрий - 4.3.2025, 8:03
 Владимир
сообщение 4.3.2025, 10:35
Сообщение #291657
а что, на Оранж 5 можно подавать дополнительное питание ?
сообщение 4.3.2025, 12:05
Сообщение #291658
Надо быть уверенным в самом USB кабеле. Банально, но это самая частая причина, когда устройство не видится. Если не кабель, то ищите непропай, или плохо отмыта плата, или кварц не запускает проц, и тд.
Гадать сложно, вводных мало. Вот Вы сейчас сказали, что подключали к трём компам, а в первом сообщении нам показалось, что к трём портам, а информации о других компах не было, как и сейчас нет информации про опыты с кабелем.
 den5
Сообщение #291659
Спасибо сказали: 51 раз
Обратитесь в тех поддержку и вам обязательно помогут........
 Дмитрий
сообщение 4.3.2025, 12:53
Сообщение #291660
Цитата (den5 @ 4 Mar 2025 - 12:05)  *
У китайцев нет тех поддержки.
 Дмитрий
сообщение 4.3.2025, 13:02
Сообщение #291661
Цитата (Saveliy @ 4 Mar 2025 - 12:05)  *
Да с проводами игрался, брал провода разной длинны заведомо рабочие, результата не принесли данные манипуляции. На компе пробовал все usb порты ничего не находится.
 Valeri
сообщение 4.3.2025, 13:59
Сообщение #291662
Спасибо сказали: 29 раз
Безотносительно к Вашему китайскому апельсину :), но по поводу компов: W-10 известна тем, что не любит она подделанные китайцами чипы, например FTDI. Проверено: W7-32 работает с разными китайскими шнурками, ну а W10 - вечные танцы с бубном...
 Дмитрий
сообщение 4.3.2025, 15:40
Сообщение #291663
Цитата (Valeri @ 4 Mar 2025 - 13:59)  *
Прочитал Ваш комментарий и побежал виртуалку с XP поднимать.. прокинул туда usb ключ и подключил программатор.. результат тот же.. Решил разобрать программатор)) замерил напряжение на Атмеге 3.3 норм, но что я заметил. Индикация mode мигает при подключении программатора к компу, как только замеряешь напряжение на Atmega индикация постоянно горит... Пошел искать старый ноут с XP
 Дмитрий
сообщение 8.3.2025, 8:23
Сообщение #291682
К сожалению ничего не помогло. .. Куда дальше направление держать даже не знаю..
 Олег
сообщение 9.11.2025, 14:41
Сообщение #292482
Чем закончилось? Я своим ничего не сделал, 5 вольт подал и он пыхнул. От юсб вроде работает, но толку нет. Буду открывать спор, неделю как купил.
Вчера, 22:12
Посл. ответ от slalex
какой модуль для смотки
Вчера, 21:34
Посл. ответ от Николай
Не загружаются фото панелей
Вчера, 18:50
Новая комбинация приборов
Вчера, 12:32
Посл. ответ от Arc
6Q0909605AN
Вчера, 9:52
Посл. ответ от Вячеслав
  Сейчас: 7.10.2026, 6:31
