3.3.2025, 19:36
#291654
Группа: Участник Сообщений: 6 Спасибо сказали: 0 раз |
Купил на всем известном Китайском маркетплейсе программатор Orange 5 ver. 1.42 c usb ключом. Подключил ключ к компу (Win10) запустил ПО, все вроде ок. Подключаю программатор, но комп его не видит, соответственно программа тоже. На следующий день повторяю манипуляции в то же порядке и программатор отображается в системе, я даже через него пару дампов слил. Проходит неделя и вот мне надо слить дамп, а программатор не видится компом. Смена USB поров не помогает. Что с ним произошло я не могу сказать возможно он очень быстро умер. Я его не обновлял. Подскажите кто сможет помочь с ремонтом?
3.3.2025, 20:24
#291655
Ну если бы он умер, то он бы не дал потом в дальнейшем считать дампы. Сейчас та же проблема, как и в первый раз, не так ли? На первый взгляд, или не хватает питание USB порта или конфликт с другими устройствами по драйверам. Отключите всё с других USB портов, попробуйте заново подключить программатор.
4.3.2025, 7:53
#291656
Я подключал данный программатор к трем разным компам, единственное что не пробовал это подключение с внешним питанием. Это сделаю сегодня.
Отредактированно Дмитрий - 4.3.2025, 8:03
4.3.2025, 10:35
#291657
Группа: Участник Сообщений: 9 Спасибо сказали: 1 раз |
а что, на Оранж 5 можно подавать дополнительное питание ?
4.3.2025, 12:05
#291658
Надо быть уверенным в самом USB кабеле. Банально, но это самая частая причина, когда устройство не видится. Если не кабель, то ищите непропай, или плохо отмыта плата, или кварц не запускает проц, и тд.
Гадать сложно, вводных мало. Вот Вы сейчас сказали, что подключали к трём компам, а в первом сообщении нам показалось, что к трём портам, а информации о других компах не было, как и сейчас нет информации про опыты с кабелем. |
4.3.2025, 12:05
#291659
Группа: Участник Сообщений: 141 Спасибо сказали: 52 раза |
Обратитесь в тех поддержку и вам обязательно помогут........
4.3.2025, 12:53
#291660
4.3.2025, 13:02
#291661
Да с проводами игрался, брал провода разной длинны заведомо рабочие, результата не принесли данные манипуляции. На компе пробовал все usb порты ничего не находится. |
4.3.2025, 13:59
#291662
![]() Группа: Участник Сообщений: 200 Спасибо сказали: 29 раз |
Безотносительно к Вашему китайскому апельсину :), но по поводу компов: W-10 известна тем, что не любит она подделанные китайцами чипы, например FTDI. Проверено: W7-32 работает с разными китайскими шнурками, ну а W10 - вечные танцы с бубном...
4.3.2025, 15:40
#291663
Прочитал Ваш комментарий и побежал виртуалку с XP поднимать.. прокинул туда usb ключ и подключил программатор.. результат тот же.. Решил разобрать программатор)) замерил напряжение на Атмеге 3.3 норм, но что я заметил. Индикация mode мигает при подключении программатора к компу, как только замеряешь напряжение на Atmega индикация постоянно горит... Пошел искать старый ноут с XP |
8.3.2025, 8:23
#291682
К сожалению ничего не помогло. .. Куда дальше направление держать даже не знаю..
9.11.2025, 14:41
#292482
Чем закончилось? Я своим ничего не сделал, 5 вольт подал и он пыхнул. От юсб вроде работает, но толку нет. Буду открывать спор, неделю как купил.
Вчера, 23:37 Посл. ответ от azat |
Вчера, 9:07 Посл. ответ от Avtodoc1 |
| Сейчас: 19.11.2026, 4:56 |
