22.10.2015, 1:51
#112095
Всем привет!! Peugeot 607 2002 года. Вкратце суть проблемы: клиент самостоятельно поменял блок BSI (родной блок сгнил) после чего машина естественно не завелась и на приборке высветился пробег 524288 км. После машина попала ко мне. Завести я её завел, перепаял eeprom в BSI, но с пробегом что-то непонятное происходит. Выставляю 150000 и после второго включения зажигания пробег обратно возвращается на 524288, в чём косяк понять не могу.
Вот что записываю: А вот что потом получаю: Пробовал BSI забивать FF, а в приборку в область пробега "00", эффект тот же. Читал и писал UPA как 93с66*16. Где я делаю неверно?? помогите, не дайте мне её сжечь, рука так и тянется к зажигалке. |
9.3.2025, 14:38
#291686
прыгает то на 814000 то 520000. Наводит на мысли, что хана еепромке, самой микре, возможно уже превышен порог миллиона перезаписей, я бы на твоем месте поменял оба чипа в бодике и панели, а панели кстати пробег дублируется в дампе на 9999999 поменять память и обнулить пробег а обоих блоках, после проверить. Проверить пайку, кварц, не исключено что проц мог поехать. Не думаю что вся проблема в пересчете, т.к. самопроизвольно скакать просто так пробег не будет. -------------------- "Зри в КОРЕНЬ" © Козьма Прутков
Вчера, 18:12 Посл. ответ от cubic007 |
23.10.2026, 15:44 Посл. ответ от Salvatore |
22.10.2026, 13:21 Посл. ответ от иван |
| Сейчас: 25.10.2026, 16:56 |
