11.12.2009, 18:21
#29141
![]() Группа: Real User Сообщений: 162 Спасибо сказали: 4 раза |
Привет всем, приташили ко мне машыну, панель 4D0919910FX (93C66) и ЕБУ 4D0907557B. Досталось она мне видно после работы болшых експертов. Суть такая, незаводитьса. Ну ето ладно, на диагностику ни панель, ни ЕБУ невыходить, все остальные блоки работает без проблем, иммо лампочка моргала. Открыл панель и увидел оторваную дорожку около ELMOS, дорожку востановил, иммо лампочка потухла, на диагностику невыходит, незаводитьса. Ну такое как сказать уже было, ELMOS мёртвый. Открываю ЕБУ слил дамп 24с02 (дамп прилагаю), увидел што отсутствует один резистор около 24с02 (фото). Попробовал снять иммо, с иммо килером (так как на авто установлена сигнализация с дистанционной заводкой), непрокатило. Ясно одно, надо искать панель, а на ету старуху не так уж легко её наити, или искать похожую панель и востанавливать родную. Вопрос в следушем, кто может подсказать што за резистор отсутствует (кокой номинал) на ЕБУ?
Извиняюсь, забыл отметить резистор, он какраз с права 24с02, там стоит 3 резисторы 4.7кО, а четвёртый самый верхний отсутствует. Прикрепленные файлы
Отредактированно Daniulis - 11.12.2009, 18:25
11.12.2009, 18:49
#29144
![]() Группа: Участник Сообщений: 247 Спасибо сказали: 5 раз |
А ты уверен, что там должен быть резистор?
На плате ещё много "пустых" мест... может там ничего и не было? Отредактированно SYSSI - 11.12.2009, 18:49
-------------------- не экономить нужно, а больше зарабатывать!!!
11.12.2009, 19:42
#29147
![]() Группа: Real User Сообщений: 173 Спасибо сказали: 15 раз |
Резисторы то там вроде не 4,7кОм а 47кОм и следов пайки на фото не видно, похоже что его там и небыло.
12.12.2009, 4:30
#29177
Да точно, перепутал 47ком, а резистор вроде должен быть, вот фото из immotools...
Правда етот бошевский номер 0261204805, а у меня 0261204806. Прикрепленные файлы
12.12.2009, 8:22
#29181
Да точно, перепутал 47ком, а резистор вроде должен быть, вот фото из immotools... Правда етот бошевский номер 0261204805, а у меня 0261204806. На этой фотке и микросхем больше стоит |
12.12.2009, 8:36
#29182
![]() Группа: Member Сообщений: 116 Спасибо сказали: 0 раз |
попробуй старый дедовский способ.не впаявай 24с02,а просто заведи авто.
-------------------- от каждова по капле-каждому стакан!
14.12.2009, 3:46
#29280
попробуй старый дедовский способ.не впаявай 24с02,а просто заведи авто. Етот метод непрокатил, завтра приедет другая приборка, буду пробовать. А вообше на даный блок можно отключить иммо? У меня с immotool нечего неполучаетьса. |
15.12.2009, 21:44
#29345
Группа: Участник Сообщений: 7 Спасибо сказали: 0 раз |
Может далеко полез, проверял +12;- а то так можно долго ковырять, почему-же БУ на связь не выходит? Как бы нужно этот вопрос решить.
Еще хочу добавить сразу два блока не выходит на связь-подозрительно? Проверь напряжения еще раз все пристствуют? А отключение иммо ничего не решит. |
16.12.2009, 1:17
#29355
Может далеко полез, проверял +12;- а то так можно долго ковырять, почему-же БУ на связь не выходит? Как бы нужно этот вопрос решить. Еще хочу добавить сразу два блока не выходит на связь-подозрительно? Проверь напряжения еще раз все пристствуют? А отключение иммо ничего не решит. Да на етих авто ЕБУ диагнозируетса прямо через панель, вот потому и невыходит. Если ставить перемычку в приборку на входяшую и выходяшую к линию то блок ЕБУ разговаривает, и даже на имобилаизер ругаетса. Почему заговорил о иммо офф... потому што на даный вариант бы прокатило, так как стоит сигнализация заводяшая машыну с пульта, приборка в принципе работает, даже лампочка ключя тухнет, но на диагностику невыходит. Оставил бы перемычку в панеле между к-линиими и всё. Панель вчера приехала, но от 2000 года Ауди А6, а там уже иммо3 и нечего у меня непрошло, жду разрешения от хозяина штобы новую б/у панель пустить на донора и востановить старую. |
16.12.2009, 17:14
#29367
Ну вот, непрошло и пол года, панель и ЕБУ вышло на диагностику, востановил старую панель и все обошлось. Правда машына покашто незаводитьса, но ето уже другие хитрости. Как зделаю до конца, отпишусь...
20.12.2009, 19:21
#29633
Спосибо всем за помошь, машына завелась и уехала. Тема закрыта.
16.7.2026, 12:32 Посл. ответ от Сергей |
15.7.2026, 22:40 Посл. ответ от Marion |
15.7.2026, 16:08 Посл. ответ от mzemcov |
13.7.2026, 13:41 Посл. ответ от николай |
| Сейчас: 18.7.2026, 9:33 |
