VW BLAUPUNKT 310/510 Series, Как посчитать код, если нет NEC прогера. Инструкция с фотоотчетом
 Zmeiarm
сообщение 21.3.2016, 13:55
Сообщение #222803
Любопытный
Спасибо сказали: 1244 раза
может кто уже и ковырялся в них, не знаю, но сегодня попалась такая магнитола
пошастав пo просторaм интернета, почитав там сям инфу, обобщил все и решил выложить, мало ли кому понадобится
и так , начну с того что пин находится в проце NEC MCU D70F3358,
часть пина находится вь еепром 95128
прогера под этот проц не было, поэтому пришлось химичить.
Прикрепленный файл  20160321_112716.jpg ( 115.17 kB )
Прикрепленный файл  20160321_112721.jpg ( 107.16 kB )
Прикрепленный файл  20160321_112732.jpg ( 102.26 kB )
Прикрепленный файл  Radio_VW.bin ( 16 kB )
читаем еепром и записываем на бумажку эти значения
Прикрепленный файл  1-ori.jpg ( 103.73 kB )
затем меняем дамп заменив строки AE0-->CD0 на FF
заливаем дамп в ряде, и включаем питание, даем процу записать в дамп еепром нижние показания ,
затем опять читаем дамп, и уже видим правленые процем данные
Прикрепленный файл  2-mod.jpg ( 73.3 kB )
выписываем показания на бумажку. и начинаем хорить ,
Прикрепленный файл  3-dump.jpg ( 152.77 kB )
получаем 18ххххх
но не радуемся, в этих дампах 9 и 8 меняются местами при пересчете. остальные с 0 до 7 остаются ках есть.
то-есть у нас получились первые две цифры кода 19xxx
заливаем ори дамп в мафон и начинаем перебирать остальные 2 цифры :)
после 2 попыток выдает SAFE, но заливаем родной дамп, верней разницу и пробуем следущие 2 цифры
я начал с 1999 и вниз, повезло код оказался 1990
P.S. вся процедура поиска пина заняла минут 10. еепромку читал писал погопиновой прищепкой
Ответов (1 - 4)
 Vasilich
сообщение 21.3.2016, 14:19
Сообщение #222806
Vasilich_oktja
Спасибо сказали: 302 раза
О великий и могучий двоичный код )))
  Пользователь на форуме!
 Zmeiarm
сообщение 21.3.2016, 14:22
Сообщение #222807
Любопытный
:super_smilies_001: :super_smilies_001:
 прьл
сообщение 11.4.2025, 9:30
Сообщение #291809
Каким это образом 9 и 8 поменялись? Как можно было такое вычислить?
 andrey_ab
сообщение 14.4.2025, 5:50
Сообщение #291820
Спасибо сказали: 80 раз
Помню по молодости с приятелем подбирали код на какую то сигнализацию , взяли литр :a_aal: на пол литре подобрали . остальное за победу допили :a_aal: :a_aal: :a_aal:
Вчера, 16:35
Посл. ответ от mzemcov
Панель щитка
Вчера, 14:15
Посл. ответ от Real Wolfbat
Прописать бу
13.11.2026, 15:27
Посл. ответ от den5
13.11.2026, 14:06
Посл. ответ от Vagabond
Нужна прошивка на эту Мазду
12.11.2026, 15:32
Посл. ответ от Алексей
  Сейчас: 15.11.2026, 19:52
