6.5.2025, 21:15
#291889
Группа: Участник Сообщений: 13 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте mb91f016+ 93c66 hyundai i40 2012+
полбвал через els27 и can FD на столе Неподдерживаемый тип процессора выписвает процесор на приборной стоит mb91f016А поделитесь опытом Спасибо |
6.5.2025, 21:31
#291890
![]() Группа: Real User Сообщений: 2033 Спасибо сказали: 845 раз |
Панели на 91f016 проце только по денсо пятачкам делаются.
6.5.2025, 21:57
#291891
Денсо тоже пытался делать дает ошибку говорит надо прочитать сначала Flash а там можно читать Eeprom
Когда ставишь прочитать EEprom пишет прочитайте flash |
6.5.2025, 22:07
#291892
Не сообразил фотографировать процесс Через денсо Пробовал и три варианта Не получается,потом подумал в самом чипе смотать пробег без процессора но потом прочит что приборка не будет работать коректно
6.5.2025, 22:54
#291893
По денсо пятачкам - это как на скрине, про пропатчить и не корректно работать там нет сообщений.
7.5.2025, 7:06
#291895
Точно так вчера подключился и не получилось,сегодня опять попробую и отправлю результат
7.5.2025, 9:47
#291897
Сегодня, 15:44 Посл. ответ от Salvatore |
Сегодня, 11:06 Посл. ответ от papakey |
Вчера, 13:21 Посл. ответ от иван |
| Сейчас: 23.10.2026, 19:16 |
