12.5.2025, 10:06
#291908
Группа: Real User Сообщений: 544 Спасибо сказали: 19 раз |
Всем добра.
Был установлен бу блок.Соответственно имеем защиту компонентов и ошибку что блок не от этого авто. Родного блока нет физически. Каковы действия по смене вина и кодировки? Заранее благодарен. |
12.5.2025, 12:34
#291909
Online, без вариантов.
12.5.2025, 23:36
#291915
вопрос?
а на столе можно ресет онлайн сделать? или только на авто? |
13.5.2025, 3:20
#291917
Группа: Участник Сообщений: 18 Спасибо сказали: 3 раза |
Ответил вам на соседнем форуме... Можно блок заресетить, точнее, сделать под привязку, но при онлайне он все равно проверит данные вв блоке. То-есть, после ресет, данные с блока не удаляются, а разблокирует для дальнейшей привязки. Ваша прошивка, присылаете блок, я подготовлю под привязку.
13.5.2025, 8:00
#291918
А какие последствия.если вин кривой?
Вчера, 22:47 Посл. ответ от MBMSLMON21 |
6.11.2026, 12:05 Посл. ответ от Ali |
5.11.2026, 1:59 Посл. ответ от Reanimotor |
4.11.2026, 17:09 Посл. ответ от lioniy |
4.11.2026, 14:18 Посл. ответ от Shvonder |
| Сейчас: 9.11.2026, 6:32 |
