Skoda Octavia A7 2014 SRS 3Q0959655AD, Прописать бу
 powernil
сообщение 12.5.2025, 10:06
Сообщение #291908
Спасибо сказали: 19 раз
Всем добра.
Был установлен бу блок.Соответственно имеем  защиту компонентов и ошибку что блок не от этого авто.
Родного блока нет физически.
Каковы действия по смене вина и кодировки?
Заранее благодарен.
Ответов (1 - 4)
 Easy
сообщение 12.5.2025, 12:34
Сообщение #291909
Спасибо сказали: 546 раз
Online, без вариантов.
 powernil
сообщение 12.5.2025, 23:36
Сообщение #291915
вопрос?
а на столе можно ресет онлайн сделать?
или только на авто?
 xekxek
сообщение 13.5.2025, 3:20
Сообщение #291917
Спасибо сказали: 3 раза
Ответил вам на соседнем форуме... Можно блок заресетить, точнее, сделать под привязку, но при онлайне он все равно проверит данные вв блоке. То-есть, после ресет, данные с блока не удаляются, а разблокирует для дальнейшей привязки. Ваша прошивка, присылаете блок, я подготовлю под привязку.
 powernil
сообщение 13.5.2025, 8:00
Сообщение #291918
А какие последствия.если вин кривой?
Чем можно зделать ?
22.9.2026, 21:15
Посл. ответ от slalex
19.9.2026, 15:16
Посл. ответ от Денис
замена - аналоги , информация
17.9.2026, 20:45
Посл. ответ от LEGS
16.9.2026, 19:59
Посл. ответ от Александр
16.9.2026, 11:32
Посл. ответ от Amir
  Сейчас: 24.9.2026, 9:54
