Nissan connect lcn подобрать пин, Пин по серийнику
 Eraser
сообщение 24.6.2025, 8:35
Сообщение #292060
Здравствуйте , помогите пожалуйста пин по серийнику подобрать.
Прикрепленный файл  IMG_20250624_121704.jpg ( 154.66 kB )
Ответов (1 - 4)
 Eraser
сообщение 25.6.2025, 4:23
Сообщение #292069
Теперь другая беда, думаю запишу 507 сектор с другого мафона с известным паролем, записал.... Теперь и пароль не подходит и серийник с датой слетел из памяти куда-то. :( пробовал записать родной сектор. При вводе трех неправильно паролей, тоже не высвечивается серийник и дата. Еще проблема j-link ооочень долго пишет один сектор, наверное минут 30 а их тут больше пол тысячи. Как теперь исходник залить 🤔
 Eraser
сообщение 26.6.2025, 10:12
Сообщение #292072
Получилось восстановить прошивку, дело было в неправильной настройке проекта, из-за этого во первых не правильно читался дамп ( Байты были свапнуты) Во вторых неправильно записывался сектор и медленно, из-за этого не проходила верификация. Теперь сектор пишется быстро и правильно. Пробовал записывать чужой дамп в сектор 507 с известным паролем, магнитофон запустился, но серийники конечно тоже сменились на чужие. Анализирую дамп, пытаюсь найти где зашифрован пароль. Посетила мысль что его может в дампе нет вообще, а он рассчитывается ШГУ на основании данных считанных с прошивки, а именно серийники и дата производства. Наподобие того как это делается онлайн расчетом у дилера. Ему по сути для того чтобы подобрать пароль тоже надо только данные серийников и даты. Кто знает верно это или нет?
 Eraser
сообщение 26.6.2025, 10:52
Сообщение #292073
Вот правильно скачанный сектор 507, может кто нибудь посмотреть пин по нему?
Прикрепленный файл  507.bin ( 128 kB )
 Eraser
сообщение 27.6.2025, 10:20
Сообщение #292074
Продолжаем разговор с самим собой :) Сегодня я знатно поигрался с этим мафоном, даже он у меня перенес клиническую смерть :) А произошло это таким образом. Попробовал я полностью стереть 507 сектор. Потом выключил питание, и прочитал опять сектор, много данных улетело, но и много прилетело. Сам мафон туда что-то написал. И попробовал я забить пароль 0000. И мафон его принял. И включился и все хорошо. Но мне этого показалось мало и я решил позаписывать куски памяти с данными как мне казалось пароля. Записал я четыре байта куда то там уже не помню по какому адресу, он записался и проверифицировался. Ок думаю, вырубаю питание, включаю иииии. потребление 400 ма держит три секунды и падает в ноль, не поняв. Еще раз и такая же хрень. Пытаюсь программатором посмотреть что за хрень, а он не коннектится никак :( Вот тут я штанишки то и подмочил :) Долго я дрыгался с ним и так и сяк. Потом решил коннект делать именно в момент подключения асс , и о чудо с пятой попытки я смог законнектится и стереть 507 сектор. Включаю питание и мафон ожил:) Короче залил я обратно родной его 507 сектор, проверил что все включается и успокоился пока..... Что-то у меня пока пропало желание искать эту область с пин кодом в этом секторе :)
  Сейчас: 5.11.2026, 16:23
