16.8.2024, 14:19
#290671
Группа: Участник Сообщений: 7 Спасибо сказали: 0 раз |
Приветствую всех.
Столкнулся с ошибкой 134d04 Valvetronic, датчик эксцентрикового вала, опорное значение: неисправность контрольной суммы Может, кто сталкивался с данной проблемой? Упоры VVT не запоминает. 1) магнитное колесо поменял- без результатов. 2) провод прозвонил и провод в норме. 3) датчики менял с распила брал. Один подсказывал фактический угол 175градусов. Второй датчик показывал 175.5 градуса. 4) отмыл свой датчик карбом и решил попробовать подключить к фишке и поднести магнитное колесо и посмотреть угол. Машина начала троить и почти глохнуть. Видно датчик окончательно умер. Но когда поднес магнитное колесо то угол изменился с 180 до 86. Может кто сталкивался с данной ошибкой? Иста предлагает еще замерить мультиметром напряжение. Но не понимаю, что именно и где нужно замер сделать? Буду благодарен за любую помощь. Прикрепленные файлы
Отредактированно Дмитрий - 16.8.2024, 14:20
18.8.2024, 18:25
#290688
Разобрался в чем причина. Тему можно закрыть.
4.12.2025, 11:09
#292601
Приветствую, конечно правильнее будет для пользователей описать проблему
11.9.2026, 13:11 Посл. ответ от Дмитрий |
10.9.2026, 20:52 Посл. ответ от angelferrum |
10.9.2026, 19:23 Посл. ответ от grafit2003 |
7.9.2026, 23:09 Посл. ответ от Reanimotor |
| Сейчас: 13.9.2026, 8:06 |
