6.12.2024, 2:13
#291142
![]() Группа: Участник Сообщений: 285 Спасибо сказали: 25 раз |
Тема создана для обмена опытом , наработками по ремонту и самостоятельному изготовлению полезных в быту и работе ЭЛЕКТРОННЫХ ЧАСОВ.
Что бы не растягивать топик темы , фото и комментарии будут в следующем сообщ. Прошу коллег не лить много воды в осуждаемых вопросах в этой ветке . -------------------- Не хватает мозгов работать на себя - работай на дядю .
6.12.2024, 2:55
#291144
Разыскивается прошивка для восстановления говорящих часов , китайский набор . Радость после сборки конструктора и эксплуатации в кабине своего грузовика была не долгой , через 3 месяца часики встали , озвучка работает , вход в меню настроек и перебор работает , а записи в RTC DS1302 не происходит . У китайцев был докуплен модуль для ..АДУРИНО.. с ds1302 , замена чипа проблему не решила . Есть предположение ,что ,,мозг,, часов получил частичную амнезию . Покупать еще один набор желания нет , попробывать перепрошить камень как вариант для восстановления часов . Говорящие (хоть и не на русском) часы с достаточно крупным дисплеем (1,5 дюйм) , очень удобно : постоянный контроль за временем во время движения и стоянки (45 мин пауза ,например) .
15.1.2026, 20:07
#292721
Вот и настали "долгие зимние вечера" , руки "дошли" до давно задуманном , говорящих часах взамен быстро почивших китайских . Попался проект на АДУРИНО +ТМ1637+DS1307 , 4х битном семисегментнике , автор КЛОП (ник наверно) . Мурыжил железо согласно описанию автора в "шапке" скетча (пины подключения при компиляции) 2 вечера , перепроверил все комплектующие : модуль часов , взятый на время из других часов (SOIR , о них позже) - рабочий , для модуля ТМ1637 пришлось перелопатить кучу сторонних скетчей что бы убедиться в работоспособности приобретенного модуля , поигрался (ознакомился) с TF модулем - рабочий (звук на удивление чистый) . Анализ подключений привел к выводу о неправильном описании соединений в скетче , методом перебора было определено что RX-TX назначены неверно (не на тех пинах обозначенных автором //Mp3 модуль RX — Pin 8 (через резистор 2к)
//Mp3 модуль TX — Pin 7 (через резистор 2к)) , хрен там... соединил к SDA SCL на плате адуринки , модуль заговорил ! слава аллаху! Но радовался я не долго ..., при севшей батарейке дисплей молчит и виду не подает что пытается работать . Чё делать? , программно настройка и кнопки управления автором не предусмотрены , наверно поиграть с кодом и выкинуть в мусорку свой труд , иначе обьяснить не могу . Разве только , что вытаскивать модуль часов , программировать сторонним девайсом и опять втыкать до случая сбоя батарейки . Получается скетч недоносок с которым придется нянчиться ... Коллеги , кто может "допилить" код , вставить управление настройкой RTC1307 , а может и будильник . Прикрепленные файлы
15.1.2026, 20:24
#292722
Подробно с этим проектом можно ознакомиться на '' MYSKU'' Учим разговаривать DIY с помощью MP3 модуля . В любом случае автору недоделанного проекта - спасибо , пожелание довести до "ума" код .
15.1.2026, 21:00
#292723
Короткое видео , проект стОит внимания , часы - подарок бабуле , с озвучкой своим голосом , надо переработать на флэшке mp3 файлы .
26.2.2026, 0:45
#292867
Часы на АТмега 8 + DS1307 + DS18B20 . Отрицательную температуру на улице привирает на +3 градуса , на спиртовом -19 на часах-16 . Пробовал разные датчики , провода удлинял , без толку , забил , прибавляю в уме .... Для наглядности сверху пачка сигарет , светодиоды припаяны на "рельсах" - луженые медные провода , 3 мм фанера , сверху тонировочная пленка , снята на время фотосъемки . На кухне ночью можно ходить не включая свет .
27.2.2026, 17:08
#292873
![]() Группа: Real User Сообщений: 813 Спасибо сказали: 226 раз |
Скорее всего датчики DS18B20 палёные, ниже 0 начинают сильнее врать.
27.2.2026, 19:11
#292874
Такую проблему , с привиранием в сторону завышения и именно на +3 градуса озвучивали коллеги и на других профильных форумах , случай не еденичный , внятного ответа не видел по этому поводу . Утром открыть один глаз и глянуть на часики прибавив - 3 градуса уже проблем не доставляет , например : показывает -18 С , значит реальная за окном -21С , дизельные лучше не пытаться заводить , ехать на бензиновых . Один из вариантов часов в огромном корпусе ( от 22 дюймового сгоревшего монитора) изготовлен по такой же технологии : тонкая фанера , на ней "рельсы" из лужёной медной проволоки , на них припаяны светодиоды , висит на улице , на стене перед виноградником в ст.Старопавловской. Сколько на одном сегменте их налепить - дело фантазии и возможностей ключей управления , более 12 штук на 1 сегмент мне кажется предел , 5 вольтовый стабилизатор греется в помещении основательно , более месяца не выдерживали , сгорали , пришлось мастырить на дополнительном теплоотводе , полет нормальный 5 месяцев . Делал дисплеи с разным к-вом на 1 сегмент : 3 , 4 ,5 ,6 ,8 ,10 ,12 штук . Найти большие индикаторы промышленного изготовления проблема и ОООчень дорого , дешевле купить рассыпухой св.д. нужного свечения и сделать дисплей под свои хотелки , корпуса , , фантазия безгранична .
27.2.2026, 19:47
#292875
С этими датчиками как то занимался, была партия 10000 шт, в итоге из-них только 10℅ адекватные, 30% врали на 6°, 50℅ 3°, 20% 2°. А самое главное что при плюсовой температуре 90℅ -+1°.
27.2.2026, 20:02
#292876
Ещё один вариант часов на АТмега8 + DS1307 + DS18B20 с прикольной анимацией , автор SOIR , проверено не раз , . Недостаток (моё мнение) - не получилось в схему прицепить драйверы-усилители по току , т.к. кнопки управления висят на портах управления семисегментником и любой незначительный нештатный уровень вызывает сбой программы . С простым дисплеем работает без проблем , датчик темп. подключить можно только 1 , или ставить "тумблер" или "галетник" если мерять температуру в разных местах : улица, комната, подвал :))
27.2.2026, 20:03
#292877
13.3.2026, 19:35
#292930
Все старые планшеты-мобилки, вместо мусорки,были прибиты к стенкам на работе , и исправно работают обычными часами
25.3.2026, 20:46
#292991
С какого расстояния Вы обсматриваете свои мобилки чтобы рассмотреть время , учитывая размер старых мобилок , размер экрана а на нем размер ЦИФИРЬ ... Глаз как у орла наверно ... ? Я не настолько богат , чтобы приобретать дешевые вещи в виде мобилок а потом приколачивать их на стены , наверняка многие коллеги тоже умеют считать деньги , в шапке темы все довольно доходчиво написано : часики для дома и гаража ( в Вашем случае - работы) сделанные своими руками . Если руками делать ничего толкового не умеете - приколачивайте к стенкам хоть говорящий айфон или то что считаете достойно только помойки .
28.4.2026, 13:45
#293094
Ни коим образом не крошил булки на ваше светлое начинание (часы своими руками), хотел только дополнить....например долго не мог пристроить к пользе ГалаксиТаб 2011 года...целый до сих пор, исправна даже батарея, выкинуть рука не поднялась,
Вот и служит верой и правдой |
15.7.2026, 22:40 Посл. ответ от Marion |
15.7.2026, 16:08 Посл. ответ от mzemcov |
13.7.2026, 13:41 Посл. ответ от николай |
| Сейчас: 21.7.2026, 14:14 |
