Перестал поворачиваться ключ. 2007 CLK350.
 HETPE3B
сообщение 28.1.2026, 16:19
Сообщение #292767
Спасибо сказали: 13 раз
Товарищ пытался самостоятельно диагностировать проблемы путем выдергивания предохранителей (на работающем моторе, лол), но, судя по всему, после некоторых выдергиваний двигатель начал работать нестабильно, а затем заглох. После этого он выключил зажигание и больше не смог повернуть ключ. Он попросил меня прийти и проверить, в чем может быть проблема.
Для начала я обнаружил, что текущие данные ESL показывают, что он инициализирован, но НЕ персонализирован и НЕ активирован. Очевидно, что память была повреждена или стерта. Также он показывает серийный номер модуля ESL как «00 00 00 00 00 итд».
Когда ESL «поврежден», как в этом случае, автомобиль, очевидно, НЕ заведется (кстати стартер хотя бы должен крутить?). Мой вопрос: должен ли ключ хотя бы распознаваться замком зажигания (EIS) и поворачиваться?
Или если поврежден ESL, то ключ тоже не распознается? Или EIS (замок зажигания) тоже был поврежден и забыл ключ?
У меня в хозяйстве имеется CGDI MB, но ему нужен интернет, а машина в ебенях. Прежде чем товарищу платить за доставку машины до меня вот собственно хотел разобраться в вопросе.
Ответов (1 - 4)
 Вадим Гюльмалов
сообщение 28.1.2026, 16:24
Сообщение #292768
Если блокиратор руля повреждён, ключ не повернешь
 HETPE3B
сообщение 28.1.2026, 17:05
Сообщение #292769
Благодарю! Какой самый несложный способ выхода из положения? Эмулятор ESL?
Также я где-то в интернетах видел сервис, который отшивает ESL из EIS. Как такое вообще работает?
 Вадим Гюльмалов
сообщение 28.1.2026, 17:13
Сообщение #292770
Самый быстрый и проверенный способ это эмулятор
Прикрепленный файл  image.jpg ( 107.82 kB )
 Mihalych
сообщение 31.1.2026, 10:39
Сообщение #292778
Спасибо сказали: 6 раз
Я бы на всякий случай проверил предохранители еще раз , возможно там где нужно он отсутствует .
Вчера, 22:25
Посл. ответ от zura_mer
10.10.2026, 22:48
Посл. ответ от Egorich
10.10.2026, 18:19
Посл. ответ от dhia
8.10.2026, 23:32
Посл. ответ от Antoine
8.10.2026, 10:26
Посл. ответ от Federica
  Сейчас: 12.10.2026, 8:52
