28.1.2026, 16:19
#292767
![]() Группа: Участник Сообщений: 204 Спасибо сказали: 13 раз |
Товарищ пытался самостоятельно диагностировать проблемы путем выдергивания предохранителей (на работающем моторе, лол), но, судя по всему, после некоторых выдергиваний двигатель начал работать нестабильно, а затем заглох. После этого он выключил зажигание и больше не смог повернуть ключ. Он попросил меня прийти и проверить, в чем может быть проблема.
Для начала я обнаружил, что текущие данные ESL показывают, что он инициализирован, но НЕ персонализирован и НЕ активирован. Очевидно, что память была повреждена или стерта. Также он показывает серийный номер модуля ESL как «00 00 00 00 00 итд». Когда ESL «поврежден», как в этом случае, автомобиль, очевидно, НЕ заведется (кстати стартер хотя бы должен крутить?). Мой вопрос: должен ли ключ хотя бы распознаваться замком зажигания (EIS) и поворачиваться? Или если поврежден ESL, то ключ тоже не распознается? Или EIS (замок зажигания) тоже был поврежден и забыл ключ? У меня в хозяйстве имеется CGDI MB, но ему нужен интернет, а машина в ебенях. Прежде чем товарищу платить за доставку машины до меня вот собственно хотел разобраться в вопросе. |
28.1.2026, 16:24
#292768
![]() Группа: Участник Сообщений: 45 Спасибо сказали: 2 раза |
Если блокиратор руля повреждён, ключ не повернешь
28.1.2026, 17:05
#292769
Благодарю! Какой самый несложный способ выхода из положения? Эмулятор ESL?
Также я где-то в интернетах видел сервис, который отшивает ESL из EIS. Как такое вообще работает? |
28.1.2026, 17:13
#292770
Самый быстрый и проверенный способ это эмулятор
31.1.2026, 10:39
#292778
![]() Группа: Real User Сообщений: 117 Спасибо сказали: 6 раз |
Я бы на всякий случай проверил предохранители еще раз , возможно там где нужно он отсутствует .
Вчера, 22:25 Посл. ответ от zura_mer |
| Сейчас: 12.10.2026, 7:56 |
