Audi A6 '98 1.8T, Проблемы с иммо
 Daniulis
сообщение 11.12.2009, 18:21
Сообщение #29141
Спасибо сказали: 4 раза
Привет всем, приташили ко мне машыну, панель 4D0919910FX (93C66) и ЕБУ 4D0907557B. Досталось она мне видно после работы болшых експертов. Суть такая, незаводитьса. Ну ето ладно, на диагностику ни панель, ни ЕБУ невыходить, все остальные блоки работает без проблем, иммо лампочка моргала. Открыл панель и увидел оторваную дорожку около ELMOS, дорожку востановил, иммо лампочка потухла, на диагностику невыходит, незаводитьса. Ну такое как сказать уже было, ELMOS мёртвый. Открываю ЕБУ слил дамп 24с02 (дамп прилагаю), увидел што отсутствует один резистор около 24с02 (фото). Попробовал снять иммо, с иммо килером (так как на авто установлена сигнализация с дистанционной заводкой), непрокатило. Ясно одно, надо искать панель, а на ету старуху не так уж легко её наити, или искать похожую панель и востанавливать родную. Вопрос в следушем, кто может подсказать што за резистор отсутствует (кокой номинал) на ЕБУ?
Извиняюсь, забыл отметить резистор, он какраз с права 24с02, там стоит 3 резисторы 4.7кО, а четвёртый самый верхний отсутствует.
Прикрепленный файл  Audi_A6.rar ( 730 B )
Прикрепленный файл  Eprom.JPG ( 214.16 kB )
Отредактированно Daniulis - 11.12.2009, 18:25
Ответов (1 - 10)
 SYSSI
сообщение 11.12.2009, 18:49
Сообщение #29144
Спасибо сказали: 5 раз
А ты уверен, что там должен быть резистор?
На плате ещё много "пустых" мест... может там ничего и не было?
Отредактированно SYSSI - 11.12.2009, 18:49
 TINKO
сообщение 11.12.2009, 19:42
Сообщение #29147
Спасибо сказали: 15 раз
Резисторы то там вроде не 4,7кОм а 47кОм и следов пайки на фото не видно, похоже что его там и небыло.
 Daniulis
сообщение 12.12.2009, 4:30
Сообщение #29177
Да точно, перепутал 47ком, а резистор вроде должен быть, вот фото из immotools...
Правда етот бошевский номер 0261204805, а у меня 0261204806.
Прикрепленный файл  Bosch_0_261_204_805.jpg ( 208.64 kB )
 TINKO
сообщение 12.12.2009, 8:22
Сообщение #29181
На этой фотке и микросхем больше стоит
 also
сообщение 12.12.2009, 8:36
Сообщение #29182
Группа: Member
попробуй старый дедовский способ.не впаявай 24с02,а просто заведи авто.
от каждова по капле-каждому стакан!
 Daniulis
сообщение 14.12.2009, 3:46
Сообщение #29280
Етот метод непрокатил, завтра приедет другая приборка, буду пробовать. А вообше на даный блок можно отключить иммо? У меня с immotool нечего неполучаетьса.
 Stas10
сообщение 15.12.2009, 21:44
Сообщение #29345
Может далеко полез, проверял +12;- а то так можно долго ковырять, почему-же БУ на связь не выходит? Как бы нужно этот вопрос решить.
Еще хочу добавить сразу два блока не выходит на связь-подозрительно? Проверь напряжения еще раз все пристствуют?
А отключение иммо ничего не решит.
 Daniulis
сообщение 16.12.2009, 1:17
Сообщение #29355
Да на етих авто ЕБУ диагнозируетса прямо через панель, вот потому и невыходит. Если ставить перемычку в приборку на входяшую и выходяшую к линию то блок ЕБУ разговаривает, и даже на имобилаизер ругаетса. Почему заговорил о иммо офф... потому што на даный вариант бы прокатило, так как стоит сигнализация заводяшая машыну с пульта, приборка в принципе работает, даже лампочка ключя тухнет, но на диагностику невыходит. Оставил бы перемычку в панеле между к-линиими и всё. Панель вчера приехала, но от 2000 года Ауди А6, а там уже иммо3 и нечего у меня непрошло, жду разрешения от хозяина штобы новую б/у панель пустить на донора и востановить старую.
 Daniulis
сообщение 16.12.2009, 17:14
Сообщение #29367
Ну вот, непрошло и пол года, панель и ЕБУ вышло на диагностику, востановил старую панель и все обошлось. Правда машына покашто незаводитьса, но ето уже другие хитрости. Как зделаю до конца, отпишусь...
 Daniulis
сообщение 20.12.2009, 19:21
Сообщение #29633
Спосибо всем за помошь, машына завелась и уехала. Тема закрыта.
18 чел. читают эту тему (гостей: 18, скрытых пользователей: 0)
Немогу прочитать еепром
16.7.2026, 18:18
Посл. ответ от kai 3
Immo
16.7.2026, 12:32
Посл. ответ от Сергей
Новая UPA-S
15.7.2026, 22:40
Посл. ответ от Marion
поправить crash
15.7.2026, 16:08
Посл. ответ от mzemcov
13.7.2026, 13:41
Посл. ответ от николай
  Сейчас: 18.7.2026, 9:32
