5.2.2026, 22:14
#292796
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста! Приехал X-Ray, у которого через каждый 1 км обнуляются показания БК на приборке. Как я понял - пробег так смотан. Как восстановить заводское состояние? Если я залью любой оригинальный дамп с такой же приборки, заработает? Я так понимаю она в таком случае пробег из АБС подтянет, но владельцу это безразлично... |
5.2.2026, 23:07
#292797
Группа: Участник Сообщений: 139 Спасибо сказали: 51 раз |
В лс стукни, поправим
8.2.2026, 3:13
#292810
за хрэй не скажу, но сам как то после патча машину разруливал, вернее диллеры воткнули новую доску а она пробег из абс хапнула , а там 800к что не реально для возраста авто ))) лучше сразу глянуть сколько в абс что бы не получилось что там лям втолкали а потом патч накатили в доску ))) ну в итоге будет лям на доске ))
9.2.2026, 17:39
#292813
![]() Группа: Real User Сообщений: 148 Спасибо сказали: 28 раз |
Нет проблемы залить оригинал флеши в панель и поправить abs на нужный.
Вчера, 12:51 Посл. ответ от vasssi |
Вчера, 8:28 Посл. ответ от Иван |
| Сейчас: 22.8.2026, 11:45 |
