16.9.2026, 10:35
#293395
Группа: Участник Сообщений: 2 Спасибо сказали: 0 раз |
Hello, friends! Please help me fix this file—it contains code 42-11.
Honda Civic FK1 2008 100 SRS 77960-SMG-G110 |
16.9.2026, 11:18
#293396
Надо машину ремонтировать: неисправен датчик, разъём или провода. Программатором ты её не отремонтируешь.
16.9.2026, 11:32
#293397
Thanks for your replay I did check wires and sensor and they both good just hard code in this dump which make this problem,I even took wire loom from other car with working sensor but still same ! Wires from module connector to sensor give good continuity and check ground is also good !
Вчера, 22:47 Посл. ответ от MBMSLMON21 |
6.11.2026, 12:05 Посл. ответ от Ali |
5.11.2026, 1:59 Посл. ответ от Reanimotor |
4.11.2026, 17:09 Посл. ответ от lioniy |
4.11.2026, 14:18 Посл. ответ от Shvonder |
| Сейчас: 9.11.2026, 4:29 |
