Opel Meriva
 24c04
сообщение 11.12.2007, 22:10
Сообщение #284
Club
Спасибо сказали: 16 раз
Opel Meriva 2003г. Крутиться без особых проблем, через диагностику. Однако, если отключать АКБ вместо предохранителя (как указано в инструкции Tacho-Universal) то слетает магнитола, а вот ввести код (если конечно он известен) очень проблематично (я не смог). Возникает два вопроса:
1) Как вводить код на этой магнитоле?
2) Где находится НУЖНЫЙ предохранитель?
Подскажите кто знает.
Спасибо
Ответов (1 - 13)
 Vitaliy
сообщение 11.12.2007, 22:38
Сообщение #288
По диги предохраны помоему под копотом
но подлесть туда полная жоп.........
Насчёт кода смотря какая магнитола
см.во вложении!
Прикрепленный файл  AvtoCodeIn.rar ( 733.46 kB )
 Vitaliy
сообщение 11.12.2007, 22:50
Сообщение #291
Наверно вот так!
Если после включения питания на дисплее горит надпись "SAFE", в магнитолу необходимо ввести код.
Для этого выключить магнитолу и удерживая кнопку "AS" включить питание и удерживать кнопку "AS" до тех пор пока магнитола не издаст звуковой сигнал и на дисплее высветится "10 -- -- -- --".
Число 10 указывает на оставшиеся попытки, при неверном вводе число уменьшается.
Кнопками 1-2-3-4 ввести корректный код, нажимая каждую кнопку неоднократно.
Когда на дисплее высветится корректный код, следует нажать и удерживать 2-3 сек. кнопку "AS".
Магнитола издаст звуковой сигнал "Бип" и включится.
сообщение 11.12.2007, 22:52
Сообщение #292
Спасибо сказали: 2063 раза
Надо будет попробовать, а то клиента отправили к дилеру читать книжки :D
А вот насчет предохранителя, это актуально, надо найти выход без снятия батареи..
 24c04
сообщение 11.12.2007, 23:36
Сообщение #295
Club
Спасибо за подсказки.
А что если вместо преда или АКБ отключать приборку???
сообщение 11.12.2007, 23:44
Сообщение #296
Я тоже об этом думал.. По идее должно прокатить, если нет внешнего модуля памяти..
 vova60
сообщение 21.12.2007, 0:10
Сообщение #394
пройдет только нужен ли гимор снятия щитка приборов?
сообщение 21.12.2007, 0:15
Сообщение #395
Надо в реале подумать над этим, а пока нет машины, нет и совета...
 Kosta
сообщение 25.12.2007, 22:43
Сообщение #396
Группа: Member
Не знаю как у дилеров Опелей, но по многим другим маркам продавцы хранят у себя в базе такие коды и сообщают просто по звонку.
зы надеюсь, что крадуны магнитол об этом не знают :P
сообщение 26.2.2008, 22:32
Сообщение #982
Это все ладно, а вот кто пробовал сделать снятый щиток Meriva?
Завтра привезут снятый щиток из другого города, буду пытаться. Есть надежда его сделать? А то ходят слухи, что егошний Nec не читается программаторами, или это только слухи?
сообщение 27.2.2008, 13:06
Сообщение #1009
Привезли щиток. Сейчас будем разбираться..
 grek70
сообщение 16.6.2009, 23:07
Сообщение #19458
Спасибо сказали: 13 раз
Saveliy! как тебе удалось "покалдовать" со щитком!!! .есть ли там сложность???. У меня был клиент с MERIVA 04 г.в. пытался сделать тахой но смутило что пробег сильно отличается на щитке 150т.км на тахо показывает 82. не резкнул менять . на снятие небыло времени . клиент если не продаст должен будет поехать.
 Dtc
сообщение 16.6.2009, 23:19
Сообщение #19460
Группа: Member
мне тоже в пакетике привозили ,оказался Nec 780828 как на Corsa(е)
Техника в руках дикаря -кусок железа!
 jody
сообщение 30.9.2011, 15:02
Сообщение #58852
Спасибо сказали: 34 раза
на meriva 2007г пред № 2
неисповедимы пути электронов
т 89172830697
  Сейчас: 26.6.2026, 14:55
