2.10.2009, 22:10
#24861
Всем доброго времени суток.С этого авто принесли блок 95910-3E060 Autoliv память 95160, машина после дтп.Почистил, поехал ставить,подключаю-лампа SRS горит.Цепляю сканер-невыходит на связь.До этого делал Логан такая же фигня при диагнозе нет связи лампа горит,хотя до чистки связь была, но там времени небыло разбираться-поставили обманку в чем трабл может кальк лишнее чистит.Дамп прилагаю
3.10.2009, 12:01
#24880
![]() Группа: Админ Сообщений: 975 Спасибо сказали: 130 раз |
если на связь не выходит ,значит лишнего стер.
4.10.2009, 10:55
#24925
Группа: Real User Сообщений: 175 Спасибо сказали: 5 раз |
Точно перетер. Возращай по блокам обратно. Советую память распаять на колодку.
6.10.2009, 18:34
#25044
Всем спасибо сделал
19.12.2009, 9:14
#29514
![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Спасибо сказали: 0 раз |
Расскажи пожалуйста, такой же блок с крашем лежит.
Вчера, 17:51 Посл. ответ от Doctorplus |
Вчера, 16:27 Посл. ответ от Олег |
Вчера, 16:25 Посл. ответ от Олег |
Вчера, 13:31 Посл. ответ от slalex |
30.6.2026, 20:29 Посл. ответ от Андрей |
| Сейчас: 2.7.2026, 5:41 |
